Alt 22.05.2013, 16:08   #1
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Frage Kühlerschlauch abgerissen: Motorwäsche?
Hi.
Wie soll es anders sein. So was passiert einem nur bei schlechtem Wetter.
Beim Pfingstausflug - es regnete in Strömen - ist bei Tempomat 120 km/h der obere Anschlussstutzen des Kühlers gebrochen und die Suppe hat sich im Motorraum verteilt. Eine Stunde im Regen auf der AB auf den Schlepper gewartet
Notdürftig repariert. Bis nach Hause hat es gehalten. Neuer Kühler ist bestellt.
Nun die Frage:
Da sich das Kühlwasser im Motorraum verteilt hat und es auch noch nach Kühlwasser riecht, stelle ich mir die Frage, ob ich nach Einbau des neuen Kühlers eine Motorwäsche machen lassen soll.
Was meint ihr?
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 18:47   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ja - es sei denn, du willst es so lassen
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 20:01   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Aber lass den motor dabei laufen und nich den strahl auf el. Teile wie z.b. Lima halten.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 20:03   #4
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Eine Motorwäsche würde ich nur bedingt empfehlen, bei der Elektronik die in den Dichschiffen verbaut ist. Lieber alles schon mit Lappen saubermachen und nur ist ner Gießkanne da spülen wodurch nicht rankommst. Kühlwasser verschwindet auch nacheinander paar Tagen.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 20:38   #5
Tito_2000
Wurde bei mir schon ein paar Mal gemacht - null problemo.
Alt 22.05.2013, 20:50   #6
DaggiMicha
Mora hieß die Farbe.
Benutzerbild von DaggiMicha
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Mach eine Trockeneisreinigung bei Mr. Wash oder wo es möglich ist. Das schadet auch der Elektrik nicht.
Der Motorraum sieht anschließend aus wie neu. Die Flecken auf dem schwarzen Plastik die der Frostschtz macht gehen auch dadurch weg.
Micha
DaggiMicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 22:10   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das würde ich genau nicht machen.
Die Gefahr, daß irgendwo durch einen dummen Zufall Wasser angesaugt wird, ist zu groß.
Ich mache zwischendurch dann Matorwäsche, wenn ich weiß, daß mein Auto z. B. längere Zeit bei meinen Eltern steht.
Der Marder dort mag nämlich meinen hier nicht und umgekehrt, und nachdem mein Marder den fremden Mardergeruch zum Anlaß genommen hat, diverse Dämmmatten anzunagen und das Steuerkabel zum Klimakompressor durchzubeißen, mache ich seitdem vor dem Ortswechsel eine Motorwäsche an der Waschbox und dann nochmal, bevor ich wieder nach Hause fahre.
Es wirkt, und Probleme hatte ich bisher noch nie.
Daß man nicht auf die Lima oder auf Sicherungskästen o. ä. direkt draufjaucht, sollte eigentlich klar sein...
Geändert von altbert (22.05.2013 um 22:19 Uhr).
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2013, 09:43   #8
Marks
Danke für die Tips. Ich würde es ohnehin nicht selber machen, sondern vom Profi machen lassen.
Da bis auf die Spritzer vom Kühlwasser der Motorraum noch sehr sauber ist (Wagen hat erst knapp 70.000 gelaufen, wird vorwiegend bei gutem Wetter gefahren und steht stets geschützt in der Garage), wollte ich die Motorwäsche nach Möglichkeit vermeiden, da hier im Forum ja einige ein paar Probleme nach einer solchen hatten.
Es scheint mir die einhellige Meinung hier zu sein, dass es nicht zwingend ist, die Wäsche machen zu lassen, sondern alleine der Optik dient.
Oder können die Kühlwasserreste irgendeinen Schaden anrichten?
Alt 23.05.2013, 09:53   #9
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Ob ein Fahrzeug wirklich gepflegt ist und einem etwas wert ist, erkennt man erst unter der Motorhaube. Von Außen Waschen kann jeder, aber die wenigsten trauen sich Ihre Haube zu öffnen da es dort aussieht wie Sau.
Ich mache regelmäßig Motorwäche und hatte bisher nur einmal Probleme, war aber meine eigene Schuld.
Generell sind die Motoren und Stecker vor Spritzwasser Geschütz, wenn man es also richtig macht ist das gar kein Problem.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2013, 10:28   #10
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Spritzwasser ist aber etwa anderes als ein Hochdruckreiniger
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlerschlauch geplatzt rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 12.06.2010 17:23
Kühlerschlauch jd735i BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2010 19:17
Metallspäne im Kühlerschlauch Butch98 Autos allgemein 12 24.04.2009 09:53
Motorraum: kühlerschlauch gerissen darkonaz BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2006 19:43
Spannringe Kühlerschlauch Moertelmann BMW 7er, Modell E32 2 04.11.2002 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
