15.05.2013, 14:35
auffällig unauffällig
Probleme beim Einbau von Zemex 3.1
ich habe gerade den Zemex angeschlossen. Der große Radiostecker ist selbterklärend und dass der kleine auf den Wechslereingang des BM24 kommt ist auch klar. In der Anleitung steht aber nicht wie rum  . Ich habe beide Möglichkeiten ausprobiert, aber im Menü werden immer nur 6CDs angezeigt, wovon ich keine auswählen kann...es wird automatisch CD5 Titel 17 angewählt...Musik kommt natürlich keine. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt ?
greetz
der art
ps. die Passgenauigkeit der mitgelieferten Stecker ist übrigens unter aller Sau, aber das nur nebenbei
15.05.2013, 14:53
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
dann erkennt der Zemex dein Speichermedium nicht ordentlich. CD5 wird angewählt, wenn kein Medium erkannt wird. Man kann dort durch die Titelauswahl eine Konfiguration vornehmen. Da wird dann zum Beispiel eingestellt, ob die id3 tags im Monitor, MID oder der Instrumentenkombi angezeigt wird.
Prüf mal den USB Stick oder die SD, ob die die richtige Formatierung haben und die Ordner so benannt sind, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Jens
15.05.2013, 14:56
seven till heaven
Jepp, must 6 Ordner erstellen, CD1 - CD6, da die MP3s reinkopieren.
15.05.2013, 15:59
Danke für die Info  . Ich habe den mitgelieferten USB Stick verwendet.
Ok, d.h. also, dass ich auf den Stick 6 Ordner packe, diese CD1,CD2 usw. benenne und dann in diese Ordner einzelne Tracks packe ?!
greetz
der art
15.05.2013, 18:04
seven till heaven
Jepp! Allerdings CD01 usw.
FAQ ZEMEX - zemex
15.05.2013, 20:51
Zitat von mahooja
...ich habe eben die Ordner angelegt, bzw. umbenannt. Aktuell befinden sich auf dem Stick also:
CD01
CD02
CD03
CD04
CD05
CD06
In jedem Ordner liegt eine unbestimmte Menge an MP3 Titeln.
Das Menü im Bordmonitor springt nach wie vor auf CD5 und Titel 17  . Ich kann zwar jede CD anwählen, aber ohne Erfolg. Wo liegt hier das Problem ?
greetz
der art
15.05.2013, 21:38
seven till heaven
Grad gesehen das es für den V3.1 noch ne andere Anleitung gibt für die Ordnerstruktur:
http://shop.conexx-video.de/download...bda_german.pdf
Vielleicht hilft das. FAT32 formatiert hast du?
15.05.2013, 21:51
Na alle Wetter, die Ordnerstruktur und die Navigation zwischen den Ordnern wären ja ein Grund, das Teil nicht zu kaufen.........
Jens
15.05.2013, 22:01
Zitat von mahooja
danke für den Link, aber der Inhalt entspricht der Anleitung in Schriftform, welche dem Gerät beilag.
Der Stick ist in FAT32 formatiert.
Inzwischen habe ich noch einmal die Ordner auf dem Stick wie folgt geändert:
CD01
CD02
CD03
Jeder Ordner beinhaltet 1-2 MP3s.
Im Menü kommt wieder nur die alte Leier...es wird wieder automatisch CD5 und Titel 1 angewählt  . Verdammte Axt, was soll das ?
greetz
der art
15.05.2013, 22:09
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Ich hatte mit dem Zemex V3 teilweise Probleme, wenn noch andere Dateien außer die Ordner auf dem USB Stick waren. Also es darf am besten wirklich nur die drei Ordner auf dem Stick sein. Der Name ist soweit mir bekannt egal. Bei mir funktioniert es auch, wenn die Ordner anders heißen.
Zum Thema Stecker:
Ich hab den Zemex letzte Woche bei meiner Freundin eingebaut (allerdings im E46). Da war es so, dass der Stecker so rum eingelegt wurde, dass Pin 1 des Radios auf Pin 10 des Zemex-Steckers lagen. Habe es zusätzlich umgekehrt ausprobiert, damit lief er aber nicht.
Zum Ausprobieren würde ich einmal USB-Stick ausziehen, Radio an, USB Stick einstecken und über Mode auswählen.
Alternativ den USB im ausgeschalteten Zustand einmal ziehen kurz warten und wieder einstecken, damit der Zemex schonmal laden kann und anschließend das Radio starten.
