15.05.2013, 14:56
seven till heaven
Jepp, must 6 Ordner erstellen, CD1 - CD6, da die MP3s reinkopieren.
15.05.2013, 15:59
auffällig unauffällig
Danke für die Info  . Ich habe den mitgelieferten USB Stick verwendet.
Ok, d.h. also, dass ich auf den Stick 6 Ordner packe, diese CD1,CD2 usw. benenne und dann in diese Ordner einzelne Tracks packe ?!
greetz
der art
15.05.2013, 18:04
seven till heaven
Jepp! Allerdings CD01 usw.
FAQ ZEMEX - zemex
15.05.2013, 20:51
Zitat von mahooja
...ich habe eben die Ordner angelegt, bzw. umbenannt. Aktuell befinden sich auf dem Stick also:
CD01
CD02
CD03
CD04
CD05
CD06
In jedem Ordner liegt eine unbestimmte Menge an MP3 Titeln.
Das Menü im Bordmonitor springt nach wie vor auf CD5 und Titel 17  . Ich kann zwar jede CD anwählen, aber ohne Erfolg. Wo liegt hier das Problem ?
greetz
der art
15.05.2013, 21:38
seven till heaven
Grad gesehen das es für den V3.1 noch ne andere Anleitung gibt für die Ordnerstruktur:
http://shop.conexx-video.de/download...bda_german.pdf
Vielleicht hilft das. FAT32 formatiert hast du?
15.05.2013, 21:51
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Na alle Wetter, die Ordnerstruktur und die Navigation zwischen den Ordnern wären ja ein Grund, das Teil nicht zu kaufen.........
Jens
15.05.2013, 22:01
Zitat von mahooja
danke für den Link, aber der Inhalt entspricht der Anleitung in Schriftform, welche dem Gerät beilag.
Der Stick ist in FAT32 formatiert.
Inzwischen habe ich noch einmal die Ordner auf dem Stick wie folgt geändert:
CD01
CD02
CD03
Jeder Ordner beinhaltet 1-2 MP3s.
Im Menü kommt wieder nur die alte Leier...es wird wieder automatisch CD5 und Titel 1 angewählt  . Verdammte Axt, was soll das ?
greetz
der art
15.05.2013, 22:09
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Ich hatte mit dem Zemex V3 teilweise Probleme, wenn noch andere Dateien außer die Ordner auf dem USB Stick waren. Also es darf am besten wirklich nur die drei Ordner auf dem Stick sein. Der Name ist soweit mir bekannt egal. Bei mir funktioniert es auch, wenn die Ordner anders heißen.
Zum Thema Stecker:
Ich hab den Zemex letzte Woche bei meiner Freundin eingebaut (allerdings im E46). Da war es so, dass der Stecker so rum eingelegt wurde, dass Pin 1 des Radios auf Pin 10 des Zemex-Steckers lagen. Habe es zusätzlich umgekehrt ausprobiert, damit lief er aber nicht.
Zum Ausprobieren würde ich einmal USB-Stick ausziehen, Radio an, USB Stick einstecken und über Mode auswählen.
Alternativ den USB im ausgeschalteten Zustand einmal ziehen kurz warten und wieder einstecken, damit der Zemex schonmal laden kann und anschließend das Radio starten.
16.05.2013, 06:08
greetz
der art
so steht es doch aber auch in der Anleitung. Zitat: "Die Wiedergabe findet stets auf der CD5 statt"
Mit den Tasten CD1-CD6 bedienst du sozusagen das Teil. Lies mal die rechte Seite auf der BDA ganz genau.
Jens
