08.05.2013, 16:25
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von Lexmaul
Falsch......
Das ist falsch. Das Ding nennt sich genau Thermischer Ölniveausensor. Es werden schon thermische Daten erfasst und auch an die Fahrzeugelektronik gegeben. Nur wird das nirgends angezeigt.
08.05.2013, 16:35
V12-infiziert
Dann informiert Dich mal, wieso der thermischer Niveausensor heißt - hat etwas mit der Funktionsweise zu tun.
Die Öltemperatur an der Stelle wäre völlig falsch gemessen - das weiß BMW schon  .
08.05.2013, 19:28
#13
seit 19.2.19 Nichtraucher
Lexmaul hat Recht! Der thermische Ölsensor liefert keine Temperaturdaten an die DME/DDE... allerdings kann anhand der Daten des Sensors die Tempreatur in der Ölwanne berechnet werden... nur sind diese Daten völlig wertlos!
Vernünftigerweise wird, wenn benötigt, die Öltemperatur am Öldruckschalter bzw. am Ölfilter gemessen.
09.05.2013, 20:47
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von PacificDigital
... völlig wertlos!
Naja - könnte etwas mehr helfen. Denn es gibt auch Leute, welche Glauben, dass der v12 warm ist, wenn es die Kühltemp.-Anzeige anzeigt. - Aber das Schaltknaufgestänge immer noch kalt ist.... - und das bei einem Automaten
12.02.2014, 19:44
#15
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Also, Öltemperaturfühler /-geber in der Nähe vom Ölfilter wurde gewechselt. Hat -24°C gemessen. Seit dem kein unrunden Motorlauf mehr, bleibt im Stand an und ruhig. Top. Ganz anderes Fahrgefühl - wesentlich sicherer fühlt man sich. Toll... Bin begeistert!
