Alt 07.05.2013, 18:35   #1
Amonti
Benutzerbild von Amonti
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Frage Öltemperatur-Sensor defekt - Auswirkung Fahrverhalten?
Huhu
Nachdem mein kleiner Dicker mich ab und zu mal nach dem Kupplungtreten verlässt - sprich ausgeht (Drehzahl rast in Keller) , musste ich heut mal fix in die Werkstatt. War heut zu schlimm, und hab bald ne große Fahrt vor mir.
Das einzigste, was dort der FS auswirft, ist "defekter Öltemperatur-Sensor". Fehler sporadisch. Könnte das damit zusammenhängen? Was macht das ding?
Ich danke Euch
Beste Grüße,
Andreas
Amonti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 18:47   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Neuen Sensor rein und Ölwechsel liegt auch an. Dauert nicht lange und dann brauchst keine "theoretischen" Antworten über "zu fett" oder "zu mager" lesen.
Alleine wenn du heute bis 15Uhr bestellt hättest, könnte deine Diva bis morgen Mittag den Ölwechsel, inkl. Sichtprüfung der Ölpumpenschraube erledigt wissen...
Alt 07.05.2013, 19:13   #3
Amonti
wer soll das so schnell machen? Ich bin Kaufmann, kein Mechaniker - leider.
Aber könnte es ne Möglichkeit sein?
Alt 07.05.2013, 22:59   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Na der Sensor ist schnell getauscht. Sind nur 3 Schrauben. Aber leider muss das Öl raus und damit bietet sich ein Ölwechsel direkt an. Selbst ein völlig ungeübter Schrauber braucht für den Sensor selber nicht mehr als 10 Minuten.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 07:14   #5
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Hatte auch mal so ein Leerlaufproblem !
Hab dann den Luftmassenmesser erneuert und die BRC Gasanlage vom Erich einstellen lassen
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 09:38   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Frage stellt sich: Tritt der Fehler im Gas- oder Benzinbetrieb auf... oder in beiden? Wie maerze schon erwähnt hat: Gasanlage einstellen... aber dazu muss erst mal der Benzinbetrieb einwandfrei sein!
Alt 07.05.2013, 21:49   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hat keine Auswirkungen, da er nur für den Füllstand zuständig ist (thermischer Ölsensor) - wird wohl ein Universaldiagnosegerät sein, welches das etwas falsch interpretiert.
Alt 07.05.2013, 22:05   #8
Amonti
Ok. Danke. Wäre ja zu schön gewesen. Ein 7er, mit nur einem Fehler im FS, der dann noch passen würde... Naja. Ein Traum. Ich glaube es war ein Bosch-Ausleser.
Also muss ich doch nach und nach tauschen lassen.... :( In der Hoffnung es hört mal auf. Hast du vielleicht noch ne Idee dazu?
Irgendwas schlägt auch beim Fahren. Klingt eigentlich wie Achs-Teile. Aber wenn ich den im Stand mal bissl schaukel (also den 7er ) dann kommt das eher von Richtung Spritzschutzwand...
Seit wann fährst du E66?
PDC - ein Sensor defekt 750 iL BMW 7er, Modell E38 19 20.06.2012 14:16
Elektrik: KW Sensor schon wieder defekt. E-38er BMW 7er, Modell E38 0 21.03.2012 14:30
PDC Sensor defekt - welcher ist der Richtige? sober BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2010 13:37
Elektrik: PDC Sensor defekt - welcher ist es?? Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 10.06.2009 14:46
Tuere Fahrerseite hinten - Sensor defekt ? R1200rs BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2005 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
