Alt 07.05.2013, 17:47   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Neuen Sensor rein und Ölwechsel liegt auch an. Dauert nicht lange und dann brauchst keine "theoretischen" Antworten über "zu fett" oder "zu mager" lesen.
Alleine wenn du heute bis 15Uhr bestellt hättest, könnte deine Diva bis morgen Mittag den Ölwechsel, inkl. Sichtprüfung der Ölpumpenschraube erledigt wissen...
Alt 07.05.2013, 18:13   #2
Amonti
Benutzerbild von Amonti
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
wer soll das so schnell machen? Ich bin Kaufmann, kein Mechaniker - leider.
Aber könnte es ne Möglichkeit sein?
Amonti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 21:59   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Na der Sensor ist schnell getauscht. Sind nur 3 Schrauben. Aber leider muss das Öl raus und damit bietet sich ein Ölwechsel direkt an. Selbst ein völlig ungeübter Schrauber braucht für den Sensor selber nicht mehr als 10 Minuten.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 06:14   #4
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Hatte auch mal so ein Leerlaufproblem !
Hab dann den Luftmassenmesser erneuert und die BRC Gasanlage vom Erich einstellen lassen
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 08:38   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Frage stellt sich: Tritt der Fehler im Gas- oder Benzinbetrieb auf... oder in beiden? Wie maerze schon erwähnt hat: Gasanlage einstellen... aber dazu muss erst mal der Benzinbetrieb einwandfrei sein!
Alt 08.05.2013, 15:41   #6
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi... der Ölniveaugeber ist doch aber auch gleichzeitig ein Öltemperatursensor soweit ich das weiß.... meiner hat ein ähnliches Problem und auch diese Fehlermeldung im Speicher .. Ausgelesen mit BMW Scanner...
Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 15:58   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Falsch......
PDC - ein Sensor defekt 750 iL BMW 7er, Modell E38 19 20.06.2012 13:16
Elektrik: KW Sensor schon wieder defekt. E-38er BMW 7er, Modell E38 0 21.03.2012 13:30
PDC Sensor defekt - welcher ist der Richtige? sober BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2010 12:37
Elektrik: PDC Sensor defekt - welcher ist es?? Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 10.06.2009 13:46
Tuere Fahrerseite hinten - Sensor defekt ? R1200rs BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2005 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
