Alt 28.04.2013, 23:44   #31
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Zitat von Seko85 Beitrag anzeigen
Ist es ratsam das ich die Reifen Wechsel oder erst mal das mit den Spurplatten probier?
Mach am besten beides. Sicher ist Sicher!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 07:25   #32
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Ich fahr 20 Zoll vorne 255 und hinten 275 ohne Spurverbreiterung und da schleift nix.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 08:23   #33
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Entweder 255/285 oder 245/275 aber doch nicht mischen
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 08:50   #34
CCH
Fahrzeug: LandRover
Zitat von Silbergleiter Beitrag anzeigen
Mahlzeit
... Aufgrund der Fahrwerksgeometrie, die gegenüber dem Alpina-Fahrwerk abweicht, ...
Kann mir jemand sagen, weshalb beim Alpina die Geometrie anders ist - vllt. durch die Tieferlegung ? Ich dachte bisher immer, dass das Fahrwerk nicht so großartig verändert wurde...
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 13:37   #35
dashane
Sind nur andere federn soweit ich weiß und das sind quasi die gleichen wie eibach, die produzierten die auch
Alt 29.04.2013, 13:55   #36
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
So isses! Alpina ist tiefer! Der Gerät ist noch was tiefer! Und je tiefer, desto mehr neigt sich der Federteller! Übertrieben gesagt, geht eine 80mm Tieferlegung mit 25mm Spurplatten einher.................
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 17:56   #37
Seko85
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Dann mach ich mal die 245/40 runter und hau die 245/35 drauf. Jetzt die frage da ich das s Edc Fahrwerk hab, kann ich es vorne tieferlegen lassen und wenn ja wieviel? Würden zb 2cm tiefer und 10mm Spurplatten gehen?
Seko85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 18:01   #38
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Gibt x Freds dazu, z.B. hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tiefe...g-edc-382.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.04.2013, 18:12   #39
Seko85
Hab es Grade durchgelesen aber eine Info konnte ich da nicht einholen, da wird ja rum diskutiert was s EDc ist was niv. ist?
Zudem habe ich 20er drauf.
Alt 29.04.2013, 18:21   #40
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ich habe 20" Alpinas drauf mit S-EDC und Niveau und der Vorbesitzer
hat sich von H&R 40mm Tieferlegungsfedern einbauen lassen.
Habe diese so auch eingetragen bekommen.
Bereifung ist:
VA: 245/40
HA: 275/35
Edith sagt: Tieferlegung VA+HA jeweils 40mm
Geändert von synd (29.04.2013 um 18:40 Uhr).
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
