Alt 28.04.2013, 15:48   #21
Seko85
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Versteh ich das richtig, entweder 255/35 oder 245/40 vorne und mit mein 255/40 hab ich falsche Bereifung drauf? Macht das so ein Unterschied 255 auf 245 das es dann nicht mehr schleift im Radhaus?
Muss mich entschuldigen ich habe vorne nicht 255 sondern 245/40 drauf das ist doch richtig oder?
Seko85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 16:35   #22
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Hy Alter, geh doch bitte mal für eine Stunde raus und schau Dir Dein Fahrzeug mal ganz genau an.
245/40 ist genau das richtige für 20 Zoll alpina vorn!
Es geht aber auch anders, wie einige hier geschrieben haben!
Und Antworten kann man auch andern, da miss man nicht neu Antworten! Sonst wird es schnell unübersichtlich!
Vorallem, entscheide Dich mal in welchem Thema 20 Zoll Alpina Du jetzt immer Antwortest und spring nicht immer hin und her!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 17:58   #23
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Es steht nichts von Spurverbreiterungen im Gutachten, habs vor mir liegen.
Ich fahre die 20 Zoll Alpina mit 15mm je Rad, aber nur weil es besser ausschaut!
Würde bei dir noch besser rüber kommen wenn er ein bissi tiefer wäre......
Aber mit den Spurplatten hast Recht, diese Bestimmung existiert NICHT!!!
In meiner Freundesliste sind Bilder von Marcel 735 seinem ex dicken drin, selbst da waren keine Platten nötig um von innen Anbauteilen fern zu bleiben.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 21:11   #24
Fimonchen
Zitat von Seko85 Beitrag anzeigen
ERSPAR dir dein Dummgekomme, wenns dir nicht passt dann antworte nicht.
Punkt 2, jeder kann sich mal vergugen.
Punkt 3 , wenn ich sag es schleift in der Radlaufabdeckung dann schleift es auch.
So Unrecht hat er nicht. Bevor man hier ein Flut an Fragen startet, könnte man sich im Gutachten belesen und erst mal sicher gehen, ob die Reifengröße verbaut ist wie sie im Teilegutachten steht. Im Regelfall ist das meistens 245/40 und 275/35. Und das DU deine Felgenpapiere nicht gelesen hast, is klar. Sonst würdest das
nicht fragen.
Und wenn da was schleift könntest du mal schauen wo das ist. Vielleicht hast die Möglichkeit die Radhausverkleidung zu bearbeiten wenns denn wirklich DA schleift.
Alt 28.04.2013, 21:21   #25
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Genau das hatte ich in dem anderen Thread zum Thema ja auch schon geraten:
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Kannst es mit Spurplatten versuchen oder am Innenkotflügel fummeln.
Hab übrigens nie gesagt das Spurverbreiterungen vorgeschrieben sind, wenn es aber innen schleift können sie helfen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.04.2013, 21:32   #26
Fimonchen
Hab den Thread nicht komplett gelesen.... aber doppelt hält besser. Vielleicht guckt er ja jetzt mal nach
Keine Ahnung wer das geschrieben hat oder nicht, habe ich ebefalls nicht gelesen. Meine Antwort war explicit auf den Post von MR1580......
Und nein Spurplatten KÖNNEN da nicht nur helfen, sie tun es auch wirklich. Und besser aussehen tuts auch
Alt 28.04.2013, 21:55   #27
Seko85
Die Infos hier zu meinem Thread dienen bestimmt auch anderen Leuten also ist es nicht nur für mih gedacht.
Ist es ratsam das ich die Reifen Wechsel oder erst mal das mit den Spurplatten probier?
Alt 28.04.2013, 22:04   #28
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Ist deine Frage ernst gemeint?
Also ich an deiner Stelle würde es mit Spurplatten versuchen.....wirst begeistert sein
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 22:16   #29
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Bei meinen hat der Prüfer geanau gesagt:" 1mm Freigang zum Federteller ist ihm zu wenig." Aufgrund der Fahrwerksgeometrie, die gegenüber dem Alpina-Fahrwerk abweicht, sei es unabänderlich, eine 10mm Spurplatte pro Rad zu verbauen! Beim Eintragen der Felgen, ist also auch dass Fahrwerk zu beachten, welches bei mir wohl unterhalb der Toleranz lag!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 22:22   #30
Fimonchen
Na klar, mach doch. Dein schleifen sollte dann weg sein und sieht besser aus....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
