Alt 12.04.2013, 22:53   #2
der Man
Benutzerbild von der Man
Fahrzeug: E38 740i "99
Beim ausbau das getriebe am besten mit dem Wandler abbauen.
Beim einbau mußt unbedingt den wandler richtig reinmachen sonst kannst du beim dranmachen die ölpumpe im getriebe kaputt machen.
Und beim dem getriebe welches eingebaut werden soll guck genau den positionsschalter ob der veröllt ist wenn ja tausch da den wellendichtring welches daninter sitzt, am besten auch ölfilter & ölwannendichtung selbstverständlich mit dem öl auch gleich mit.
..und ziehe die wandlerschrauben nicht zu fest an sonst kann es reißen
Schlachte e38 740i und 750iL
Mit viel Austattung !!
der Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Schaltgerät oder Getriebe komplett tauschen? BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 19 02.01.2012 07:25
Getriebe: Getriebe retten oder tauschen?? Mario RE BMW 7er, Modell E32 4 23.08.2009 14:17
Fahrwerk: Servolenk Getriebe Tauschen. memyselfundich E38: Tipps & Tricks 3 19.04.2009 19:08
730 bremsbänder defekt, getriebe tauschen? domenico BMW 7er, Modell E32 21 05.07.2005 10:38
Motorraum: Getriebe tauschen 4HP24... derlars BMW 7er, Modell E32 2 19.05.2005 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
