Alt 10.04.2013, 10:38   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Ich bin auch nach der Anleitung vorgegangen, aber leider war bei mir einfach kein "Rest" vorhanden der runterfallen konnte. Ich werde versuchen Wasser nachzufüllen, vielleicht schwimmt ja das Plastik. Dann sollte ich es raus bekommen, ansonsten bleibt es halt drinnen...
Es wäre aber noch gut zu Wissen wo das Wasser rein bzw. raus läuft. Wenn es an der genannten stelle rein läuft besteht ja keine Gefahr das die Teile in die Wasserpumpe kommen.
Danke und Grüße
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 12:22   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Wärme steigt bekanntlich nach oben (auch im Motor). Also läuft das gekühlte Wasser im Kühler nach unten und zurück in den Motor.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 14:52   #3
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Genau. Ausserdem wird der obere Schlauch ja auch schnell warm, der untere erst wenn der grosse Kreislauf geöffnet ist.
Ich habe auch Wasserverlust an dem Nippel, seitdem ich meinen Ausgleichsbehälter gewechselt habe. Der war nicht mehr ganz dicht
Nun wo das Leck behoben wurde, drückt es bei dem Nippel raus. Hatte Gestern schon einen neuen von Mercedes geholt. Wollte ihn dann gerade wechseln. Jedoch sind die 3 Nasen vom alten Nippel noch voll intakt. Somit bekomme ich den alten Nippel da nicht raus. Ich habe von Oben mit der Rohrzange gezogen und von Unten versucht die Klammern mit dem Finger zu drücken. Das geht aber nicht, weil die Klammern noch so stabil sind. Hat jemand einen Tipp, wie ich das Dingen da nun raus bekomme, ohne den Kühler zu zerstören ?
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 15:19   #4
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
@E-38er:
Bei mir war das gleiche Spiel, die Nasen waren einfach noch zu stabil um diese einfach umzudrücken. Da half bei mir nur pure Gewalt - musste den Nippel mit einer Zange zum brechen bringen und den unteren Teil mit den Nasen mit einem Schraubenzieher zerbrechen. Da ich vorher ebenfalls mit Pappe gesichert hatte, ist nichts in den Kühlkreislauf gefallen.
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 21:28   #5
grünegurke
Konnte den alten Rest nicht mehr rausbekommen ... naja egal
Mal gucken was die nächste Tankfüllung an problemen bringen wird
Alt 14.04.2013, 07:49   #6
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Bin einige Jahre so gefahren und keine Probleme mit den Rest im Kreislauf gehabt
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Entlüftungsnippel neu. Verliert mehr Wasser ?! U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 13 12.04.2012 17:46
Kühlsystem verliert Wasser/ist undicht Hübi6 BMW 7er, Modell E32 7 03.02.2012 08:28
Abgasanlage: Wasser aus dem Auspuff aber kein weisser Dampf! Thorsten 745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.05.2009 20:12
Karosserie: Scheinwerferwaschdüse verliert permanent Wasser MK 750il BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2005 20:38
(Wasser)dampf vom Frischluftgrill !! E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 2 07.05.2004 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
