Umfrageergebnis anzeigen: Habt ihr eure Drallklappen beim 730d ausgebaut?
Ja!
17 |
39,53% |
Nein! Ich habe diesbezüglich nichts verändert!
5 |
11,63% |
Ich fahre einen Benziner oder 740d, ist für mich irrelevant.
21 |
48,84% |
18.02.2013, 21:32
Fahrzeug: S50B32
Drallklappen, zu finden bei allen M57 Automatikfahrzeugen. Dienen der Steuerung des Luftstromes durch die beiden Luftkanäle pro Zylinder (Wirbelzug und Hauptzug). Durch die Rappelei der Ansaugbrücke und eine mechanisch nicht sooo patente Lösung fallen die bzw. deren Schrauben schon mal ab und landen im Zylinder. Konseqenz ist ein kapitaler Motorschaden.
18.02.2013, 22:29
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Hallo McTube!
Alles richtig, was du schreibst. Beachte meinen Beitrag. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben alle 730D mit 183 PS keine Drallplatten.
19.02.2013, 07:30
Jepp, das betrifft alle M57 mit Automatikgetriebe in sämtlichen Baureihen ab März 2000.
19.02.2013, 09:50
HighEnd Transporter
@Mogi,
Zitat von Mogi
Hallo McTube!
man koennte auch sagen:
alle M57-KFZ welche nur roten bierdeckel erhalten [euro2] und schalter,
haben keine drallklappen ...
... das unnuetze vorhanden sein bzw. defekten derer, bei zerstörerischer
funktion im kontext zum motor ist nicht das einzige, was als subversiv gilt.
auch das verhanden sein dieser barriere überhaupt im ansaugtrakt
[luftkanal] wirkt sich nachteilig auf die performance des motors aus.
denn es stellt eine verknappung des airflow im luftkanal dar ...
verringert somit auch den luftueberschuss usw. ...
wenn man das entfernen der drallklappen absolut perfekt
durchfuehren will, waere eine anpassung der dde die erste wahl ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (19.02.2013 um 10:36 Uhr).
19.02.2013, 11:53
Radarhasser
Bei 160000 ausgebaut dann bei 170000 neue ansaugbrücke mit drallklappen bekommen wegen ölverlust und bei 177000 wieder drallklappen entfernt.
Kein Unterschied zu spüren.
19.02.2013, 15:45
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ausgebaut
kein Unterschied feststellbar. Weder beim Fahrverhalten noch beim Verbrauch.
Nur irgendwie ein beruhigendes Gefühl, dass da jetzt nichts mehr abfallen kann und den Motor zerstört
19.02.2013, 20:08
Fahrzeug: E38 - 740d
drallklappen
hab ich das jetzt richtig verstanden, die 184 psigen haben keine drallklappen!? hab selbst einen 730d bj. 1/2000 mit 184 ps. will nicht einfach mal die ansaugbrücke wegschrauben und dan festellen, dass keine klappen da sind!
19.02.2013, 20:10
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Wenn du die Brücke wegschrauben würdest, würdest du das feststellen
