12.02.2013, 20:39
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
R-Kamera und DVB-T. Geht das beides zusammen? Pinbelegung?
Ich habe von eb... org. Bmw r. Kamera gekauft.Ich konnte auch sehen das da dieses adapter dabei ist womit man sich in das bmw video modul glaub einspeist bzw. Alten stecker raus den von der kamera dazwischen stecken ect soweit ists klar.
Aber ich will mir ein dvbt box kaufen fürs digitale fernsehen und da ist auch glaub so ein adapter wo am video modul dazwischen gesteckt wird. Jetzt frag ich mich wie das gehen soll wenn zb schon die r kamera schon datwischengesteckt ist im v modul. Dann kann ich ja die dvbt box ned da anschliessen weil des schon belegt ist oder lieg ich da falsch.
13.02.2013, 11:28
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
das ist bestimmt schon mal angesprochen worden...
Bastel dir halt was, was z. B. durch die Spannung aus den Rückfahrscheinwerfern die Signale umschaltet.
Dass man nicht 2 Signale gleichzeitig auf den selben Eingang geben kann, hast du ja schon erkannt.
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
13.02.2013, 12:12
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Wenn du die originale Schaltbox für die Frontkamera hast, kannt du da die Frontkamera und die Rückfahrkamera anschliessen. Gesteuer wird das über I-Bus. Du brauchst also kein Signal auf das Videomodul vom Rückfahrscheinwerfer auflegen, und der Video-Eingang am Videomodul bleibt frei für den DVBT.
Wenn du hier das originale Nachrüstset SetTopBox von BMW nimmst, kann st du alles per Stecker zusammen stecken.
Hab ich auch so, funktioniert alles sehr gut.
Gruß Karl
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
13.02.2013, 18:18
Zitat von Schwarzfahrer
Moin,
Schwarzfahrer
Das wär praktisch dann nur fürs signal und wie komme ich dann mit der R. Kamera und der dvbt box in das video modul rein muss ja bild auf s display bekommen?
14.02.2013, 15:12
Moin,
scheinbar ist das gar nicht notwendig.
Laut rubins Seite hat das TV-Modul separate Eingänge für AV und R-Cam. Wenn du damit nicht zurecht kommst, musst du ohnehin zu jemandem fahren, der dir das einbaut.
Das ist wirklich alles schon im Forum durchgekaut. Reiß´mal die Suche an.
Es gibt bestimmt auch DVB-T Receiver, die einen AV Eingang haben... Die Möglichkeiten das umzusetzen sind zahlreich.
Es gibt da noch einen Knackpunkt mit dem TV-Modul der ersten Serie... Ich weiß nicht mehr genau, was damit war.
Schwarzfahrer
