26.01.2013, 21:04
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von MR1580
Genau so klingt es!
Wenn ich die getauscht habe, muss ich dann wieder vermessen lassen?
Eigentlich ja. Du brauchst aber dafür Abzieher, besser du gehst gleich in die Wekstatt.
Teile 2, 3 und 4 http://static.bmwfans.info/images/epc/NDIzN19w.png
Viele Grüße Jens
26.01.2013, 21:17
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
2, 3, 4 würd ich auch sagen, hatte ich auch schon, hab gleich die 7 dazu genommen...
Wir haben ne Hydraulikpresse benutzt und keinem Abzieher, ging auch.
Wir haben vorher markiert wie alles sitzt und beim Einbau alles wieder passend gedreht. 25 tkm später kann ich nicht feststellen, dass etwas daraus resultierendes zum Verschleißproblem mutiert ist. Ging also auch ohne Vermessung
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
26.01.2013, 21:22
Fahrzeug: A6 4f Avant
Alles klar, dann gehe ich am Montag zum Freundlichen, Abzieher hab ich da!
Lg aus Berlin
26.01.2013, 21:28
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Nilson
Eigentlich ja.
5+6 gleich mitbestellen, kosten fast nix und die alten sind mit ziemlicher Sicherheit über. Du kannst die Position der Exzenter markieren.
26.01.2013, 21:38
Dann ist für 200 Euro das Quitschen wieder weg?
Ich werde Bericht erstatten!
26.01.2013, 21:53
Fahrzeug: S50B32
Ich weiss nicht ob das quitschen in den nassen Gummistiefeln dann verschwindet (quitsch quatsch...), aber das Quietschen an der HA schon
27.01.2013, 10:28
Danke für den günstigsten Tipp, den werde ich dann als Erstes befolgen!
27.01.2013, 10:35
Wenn es das ist, ist es doppelt günstig. Wenn der kleine Plastikhebel vom Höhenstandssensor abbricht, brauchst Du den nämlich komplett neu und bist mit knapp 100 Flocken dabei. Also auch gleich zur Sicherheit den vorderen mitchecken und mit WD40 vollsprühen  Dann hast Du schon fast 200 gespart
