Alt 19.01.2013, 20:10   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Jermaine-2011 Beitrag anzeigen
drücke ich den knopf wieder um auf gas zu kommen pipt er die ganze zeit so als wenn er von gas auf benzin spring
Das ist eine Sicherheitszeit oder wie man das nennt.
Lass die Anlage ca, 10 - 15 min. aus und probier dann erneut die Anlage zuzuschalten.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 20:14   #2
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
werde gleich noch etwas fahren und dann in den motor raum ne art plabe reinmachen damit sich die wärme staut..
ansonsten mirgen inne halle heizlüfter und erstmal lüften...
wagen wurde jetzt auf betriebs temp gefahren er steht jetzt denke wenn die warme motor luft sich etwas verteilt vllt wirds ja gleich wieder auftauen
lass mich mal überraschen
aber es kann ja sein das die schläuche dicht bzw eingefriren sind oder??
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 20:46   #3
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Nö.
Alt 19.01.2013, 21:28   #4
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
haste denn evtl nen anderen tipp was es sein könnte ??
Alt 19.01.2013, 22:01   #5
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Wie schon erwähnt wurde wäre der Fehlerspeicher der Gasanlage evtl. ganz aufschlussreich.
Das Gas kann bei den auf der Erde herschenden Temperaturen wohl eher nicht einfrieren. Der Gefrierpunkt liegt so ca im bereich -140°C.
Was sein kann, dass ein Temperaturfühler den Geist aufgibt oder ähnliches.
Das stünde dann aber im Fehlerspeicher.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 23:06   #6
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
habe den fehler gefunden nur meine frage für was sind die beiden kabel ??
einer davo ist ab und ich bekomme den nicht mehr drann..
Dateityp: jpg IMG-20130119-WA0012.jpg (63,7 KB, 31x aufgerufen)
Alt 19.01.2013, 23:08   #7
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
nun sind beide kabel ab ...aber trozdem frage ich mich wo für das ist ...
habe es jetzt herraus gedreht gehabt...
Dateityp: jpg IMG-20130119-WA0013.jpg (84,5 KB, 27x aufgerufen)
Karosserie: Türgriff eingefroren serg45 BMW 7er, Modell E38 3 27.01.2010 18:54
Motorraum: Kühlsystem eingefroren. E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 25 04.01.2010 02:08
Eingefroren Figa BMW 7er, Modell E38 5 13.01.2009 06:54
Fahrwerk: Stossdämpfer eingefroren Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2006 10:37
Türe eingefroren! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 8 06.01.2003 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
