Alt 13.01.2013, 18:16   #1
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Eieiei, kann man die Pumpe nicht ausbauen, zerlegen, säubern und wieder einbauen?Bei der Prozedur vielleicht grad den Riemen wechseln?
Weiß zufällig jemand bei welchem km-Stand der Riemen gewechselt werden muss?
Um nochmals zum Servobehälter zurück zu kommen, sollte da eine Dichtung an dem Deckel sein oder nicht?Bei meinem ist keine...
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 18:20   #2
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Da ist auch ne Dichtung drin. Schau mal genau.. Deckel dünner o-ring ganz oben... fällt kaum auf. Genau im Einstich
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 18:24   #3
Olek
Filigrantechniker
Also ich kann bei mir da keinen o-Ring erlkennen, muss morgen bei Tageslicht nochmals gucken.Ich dachte dass da normalerweise ne Flachdichtung oben um den flachen Bund gehört.
Alt 13.01.2013, 19:01   #4
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Standard Dichtungsring
....den Ring kannst du für 1 EUR kaufen, wahrscheinlich sieht du deinen Ring nicht mehr, weil extrem platt gedrückt. Diesen Dichtungsring habe ich bei mir auch gewechselt, solltest aber deinen Alten finden und entfernen, bevor du den Neuen montierst....wichtig ist auch am Verschlussdeckel die Entlüftung, diese muss offen sein, am besten mittels Druckluft (nur wenn der Deckel abmontiert ist) mal durchpusten, weil sich hier das Gesamtsystem entlüftet
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 17:13   #5
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Pumpe zerlegen ...!? Ich glaube das wird nix machst mehr kaputt beim zerlegen ist echt gut zusammen gebaut ;( Auserdem glaube ich nicht das du an die richtigen teile so einfach ran kommst .
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 09:34   #6
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Standard Servopumpe die X-te
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun schon einige Jahre hier angemeldet bin und mir oft vorgenommen habe mich mit "Leidensgenossen" zu treffen, und mir wirklich viele Berichte geholfen haben, Probleme zu beseitigen, die der nicht zu lokalisieren vermochte hier mal meine Erfahrung zu diesem Thema:
Ich habe alle Schläuche der Servo neu gemacht, und danach hatte ich auch diese Geräusche beim Rechtseinschlag, und nur dann, aber auch nur beim fahren. Ich hatte eine Austauschpumpe da liegen, aber nach dem Ausbau der alten Pumpe, zerlegen und reinigen, hatte ich mich entschieden diese dann doch wieder zu verbauen. Und ab da gingen die Geräusche los. Eingefüllt hatte ich ATF3. Ich dachte erste noch dass evtl altes Öl sich mit dem neuen vermischt hat, und habe erneut an der Servopumpe die Schläuche aufgeschraubt, über eine Stunde gewartet, bis kein Tropfen mehr kam, neues ATF3 wieder eingefüllt, und siehe da, es hat nicht nur dieses komische Geräusch gemacht, nein, bei 1500-2000 Touren und nur beim Fahren, nie im Stand kam sogar ein deutliches Scheppern, als wenn der Kat im Blech rumfällt.
Nach weiterem Lesen fast alle dieser Berichte zu diesem Thema, war ich gestern beim in Ma-Neckarau, und habe mal die Jungs vom Ersatzteilverkauf dazu befragt:
Sehr langes suchen, und der Hinweis, dass BMW München 2005 eine Stellungnahme für die Werkstätten herausgegeben hat, anstatt ATF2 nun ATF3 einzufüllen, aber so ganz klar war das nicht formuliert.
Dann, nun es mußte eine Lösung her, weils nervt, habe ich mich entschieden ATF2 mitzunehmen, weil damals Werkseitig Originalfüllung,und dann doch die Austauschpumpe einzubauen. Ergebnis:
Himmlische Ruhe. Vielleicht hilfts jemand.
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
geräusche, servolenkung
Servo Servolenkung Geräusche homer2906 BMW 7er, Modell E38 16 01.03.2012 19:27
Servolenkung macht Geräusche Timmey BMW 7er, Modell E38 9 25.01.2010 11:52
Lenkung: Servolenkung macht bei ca. 90 km/h Geräusche und auch im Stand Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2009 00:42
Lenkung: servolenkung macht komische geräusche neon BMW 7er, Modell E32 5 29.04.2005 00:02
kalte Servolenkung macht Geräusche Volker730 BMW 7er, Modell E38 13 29.01.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
