Alt 04.01.2013, 19:45   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Rechtes Vorderrad abbbauen, Radhausverkleidung abbauen und schon siehst Du links den dicken Kabelbaum der gerne aufscheuert.
Hab Dir das entsprechende TIS-Dokument hier angehängt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Diverse elektrische Fehler im vorderen Fahrzeugbereich E38.pdf (36,7 KB, 100x aufgerufen)
Alt 04.01.2013, 20:42   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Und da geht sicher auch die Strippe von dem Sensor hinten rechts mit lang WA?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 20:57   #3
Andimp3
Ja, geht sie definitiv !
Alt 04.01.2013, 21:00   #4
Fimonchen
Ob der freundliche den unbenutzten Sensor wieder zurücknimmt, wenn ich ihm sage dass es eine Scheuerstelle war? Werde morgen als erstes den Kabelbaum zerpflücken bevor ich das Tütchen mit dem BMW LOGO drauf öffne......
Alt 04.01.2013, 21:07   #5
Andimp3
Da Deiner aus 6/2001 ist dürfte eher nichts durchgescheuert sein.
Wie Du dem Dokument entnehmen kannst wurde ab Februar 2000 entsprechende Vorsorge geschaffen. Aber trotzdem mal nachschauen schadet nicht.
Nach meiner bisherigen Erfahrungen hier im Forum ist es so, dass wenn ein defekter Sensor im Fehlerspeicher angezeigt wird und der Sensor dann doch in Ordnung ist/war kann man zu >90% davon ausgehen dass das Steuergerät defekt ist.
Einschicken zu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ecu.de und gut ist.
Alt 04.01.2013, 21:18   #6
Fimonchen
Ich unterstelle einfachmal dass es der Sensor ist. Alle Problemfälle die vom STG her rührten hatten anfangs sporadische Ausfälle während der Fahrt, zum Teil in verbindung mit Temperaturschwankungen..... Mein problem passt da nicht ins Raster. Und wenns das STG voll zerschossen hat, hätte der BMW Leser nicht nur einen Fühler als schadhaft deklariert.
Morgen wissen wir mehr!
Alt 05.01.2013, 07:34   #7
Andimp3
Ist meistens so - muss aber nicht.
Doch, meist wird nur 1 oder 2 Sensoren als Fehlerhaft angezeigt wenn das Stg defekt ist. War bei mir zB auch so. Damit ist das Stg natürlich nicht komplett kaputt. Soweit ich das im Kopf habe sind es wohl Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ELKOs im Stg die einer gewissen Alterung (trocknen aus) unterliegen und dann nicht mehr funktionieren.
Daher tritt das Problem auch häufiger bzw. früher bei den Fahrzeugen auf die das Stg im Motorraum am Hydroblock sitzen (weiss jetzt nicht ob das ab FL war oder schon vorher). Bei den Fahrzeugen die das Stg noch hinterm Handschuhfach haben tritt das Problem wohl nicht so häufig bzw. in höherem Alter auf.
Meine persönliche Beobachtung hier im Forum ist dass es die FL wohl vorwiegend mit 12-13 Jahren trifft.
Ich glaube ich habe hier auch noch von keinem gelesen dass es bei ihm wirklich an nem Kabelfehler lag.
So rein gefühlsmäßig würde ich sagen 50% Sensor defekt, 40% Stg. defekt, 5% Geber-Kranz hinnüber, 5% sonstige Ursachen.
Alt 15.11.2024, 15:49   #8
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Kann mir das jemand mit Sicherheit bestätigen, daß die kabel vorne rechts durchs Radhaus gehen?
Habe seit geraumer Zeit Probleme mit dem ABS, Fehler Signal hi rechts. Aber im Radhaus hinten sieht alles ok aus...
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M60 mit Steuergerät und Kabelbaum vom M62? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 3 10.06.2013 21:02
Elektrik: Drucksensor und Kabelbaum: ABS, DSC+T geht nicht Nuggets BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2010 16:56
E32-Teile: ABS Steuergerät und CCM vom 735i Bj 91 BMWKÖNIG Biete... 0 19.09.2010 17:17
ABS-Steuergerät und Lenkwinkelsensor codieren im Raum Köln ? SE-Hammer BMW 7er, Modell E38 1 29.07.2010 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
