20.12.2012, 22:01
Fahrzeug: E38 750i (04/95) E91 325i (12/10)
Was ist das für ein Schlauch?
Ich habe heute meine Stoßstange vorne abmontiert und habe festgestellt das sich an der Unterbodenverkleidung öl ähnliche konsistenz ansammelt. Habe dann von oben sehen können woher das kommt aber ich weiß nicht was das für ein Schlauch ist und warum da die Flüssigkeit austritt.
Bilder hab ich angehängt und hoffe das mir da vielleicht jemand helfen könnte.
20.12.2012, 22:07
Fahrzeug: E38-735i
Dürfte auf der Fahrerseite sein? Servo-Kühlschlange oder Getriebekühler...
Tante Edit: Wahrscheinlich kommt es vom Servo-Behälter.. Schau die mal die Beiträge im Forum an. Und dann schau mal nach den Schlauchklemmen am Behälter.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ing_oil_pipes/
Geändert von Plumps (20.12.2012 um 22:16 Uhr).
20.12.2012, 22:11
Ja ist auf der Fahrerseite. Es sind 2 schläuche und beide sind inkontinent.
Ist das Schlimm?
20.12.2012, 22:11
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Geändert von Hansekatze_730 (20.12.2012 um 22:18 Uhr).
20.12.2012, 22:26
Da er wahrscheinlich keine Tropenausführung hat, werden es die Leitungen vom Servo-Kühler sein
Ob es schlimm ist oder nicht hängt davon ab wie viel da verloren geht.
Mußt Du 1 Liter Servoöl in der Woche nachkippen, würd ich sagen "ja ist schlimm".
Platzen wird da aber nichts, denn es sind drucklose Leitungen.
20.12.2012, 22:32
Danke für die Hilfe.
Was kann ich dagegen tun? Schläuche austauschen oder nachziehen?
20.12.2012, 22:33
Und was heißt Tropenausführung?
20.12.2012, 22:40
Tropenausführung = für heiße Länder
20.12.2012, 22:49
Das mit der Motorkühlung könnte schon passen weil der Behälter der da zu sehen ist, ist bei mir auch feucht.
20.12.2012, 22:50
Fahrzeug: E38-735i
Da "vorne ist nix mit nachziehn.. sonst macht es knack..kack...
Hydrolenkung-Olleitungen BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Teil 16 Dichtung könnte es sein.. Achtung Fummelarbeit..
Schau erstmal nach den Anschlüßen am Ausgleichsbehälter (Plastik).. Ist da auch Siff dran? .. Dann erstmal dort nachziehn... eventuell ein Stück kürzen.. oder Schlauch tauschen...
Edit: Der Behälter (Alu) auf dem Tropenbild ... da ist der Ölfilter drin...
Geändert von Plumps (20.12.2012 um 23:10 Uhr).
