Alt 06.12.2012, 12:32   #11
whoisit60
failure is not an option
Fahrzeug: E38-740i (03.2001)
ja, die waren oelig.
Beim Ausbau der Kerzen ist auch Oel in die Zylinder gelaufen. Ich hatte mir vorgenommen, die Ventildeckeldichtungen spaeter zu erneuern, weil ich etwas wenig Zeit hatte....Kann denn das eine Ursache sein?
Aber warum bezieht sich der Fehlercode immer noch auf Bank 1, obwohl ich die NWS getauscht habe - dass die beide gleichzeitig den Geist aufgeben, ist doch sehr unwahrscheinlich, oder?
We learned more from a three-minute record than we ever learned in school.
Dear I hear the beer flows from the faucets all night long...
whoisit60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 12:57   #12
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
[ironie] nein in Brennräume gelaufenes Öl bei einer Verdichtung von 10:1 kann damit nichts zu tun haben.[/ironie]
Im schlimmstenfalle ist / sind Zylinderköpfe / Kolbenringe platt.
Ich habe bei den M62 die ich gesehen habe noch nie einen Nockenwellen-steuerungssfehler gesehen verursacht durch Falschluft.
Ich hab das gefühl bei dir liegt etwas schlimmeres im Argen. Meine erste Vermutung ist Steuerkätte gelängt / Vanos platt.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 13:52   #13
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
das mit falschluft und den nockenwellenfehler ist unabhängig voneinander zu betrachten.
ich würde jetzt als nächstes die steuerzeiten neu einstellen bzw prüfen ob alles stimmt. das spezialwerkzeug müsstest du dir bei bmw besorgen.
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 15:01   #14
whoisit60
beim Stichwort "Kerzen" habe ich daran gedacht, dass ich sie gewechselt habe und sie als Fehlerursache in Betracht gezogen - falls mir die falsche Sorte verkauft wurde. Es sind NGK 3199, das sollte also passen.
Aber ich habe gestern mit der Diagnose zufaelligerweise den Menuepunkt "Unruhemessung" erwischt, ohne dass ich mit dem Begriff etwas anfangen kann (ich bin nur Hobbyschrauber). Nachdem ich aber jetzt gegoogelt habe, hiess es, dass die Ausschlaege gleich sein sollten - was sie definitiv nicht waren.
In einer Aussage wurde auf defekte Zuendspulen hingewiesen. Ich werde die "auffaeligen" Zuendspulen heute abend einmal tauschen, um zu sehen, ob der Fehler mitwandert...
Geändert von whoisit60 (06.12.2012 um 18:54 Uhr).
Alt 19.12.2012, 16:05   #15
whoisit60
Nachdem meine Versuche erfolglos waren, hatte ich den Wagen zu BMW gebracht. Die ernüchternde Diagnose: der Kettenspanner soll defekt sein.
Das Problem dabei ist, dass die Werkstatt zunächst überprüfen will, ob der Motor keinen Schaden genommen hat. Was natürlich nicht verkehrt ist - aber dafür veranschlagen sie ca. 700 $. Falls der Motor ok sein sollte, würde dann nicht nur der Kettenspanner sondern auch gleich die Kette und sonstige Teile getauscht werden. Für weitere ca. 5000 $. So dass insgesamt eine Rechnung von ca. 5700 $ zu erwarten wäre.
Hat jemand Erfahrungswerte, ob das realistisch ist?
Ich würde mich ja selbst an die Arbeit machen, habe allerdings kein Spezialwerkzeug. Deshalb die Frage in die Runde: was kann ich selber wechseln? Kennspanner an sich ist ja kein Problem. Ventildeckel runter zum nachsehen - auch kein Problem (Dichtung ist sowieso defekt und kann in einem erneuert werden). Kann ich die Kettenführung erneuern? Was kann/sollte ich noch erneuern?
Alles natürlich unter der Voraussetzung, dass ich unter dem Ventildeckel keine Späne oder sowas finde, was dann das Ende des Motors bedeuten würde.
Vielen Dank wieder für Antworten
Alt 19.12.2012, 22:07   #16
santa cruz
selber machen geht. spezialwerkzeuge müsstest du dir leihen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/m62tu...ur-164379.html
Alt 20.12.2012, 21:43   #17
whoisit60
wo hast Du das Spezialwerkzeug geliehen?
Alt 22.12.2012, 13:19   #18
santa cruz
bei einem bmw händler.
Alt 09.02.2013, 00:49   #19
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Hallo an alle User !
so, ich füge mein Problem hier hinzu, da ich den selben Fehler (33) habe
habe vorgestern meinen Fehlerspeicher ausgelesen, da waren viele Fehler drin, also erst mal alles gelöscht, einen Tag gefahren und jetzt steht wieder folgendes im Speicher
der Motor lauft sonst gut, was meint ihr gibt es da einen Zusammenhang zwischen Lambdasonde und Nockenwellensteuerung? Wo sollte ich jetzt am besten anfangen?
Vielen dank !
Angehängte Dateien
Dateityp: txt rustaweli.txt (11,7 KB, 66x aufgerufen)
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2016, 23:09   #20
mk520ia
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Gibt's hier zu eine Lösung? Kollege hat das gleiche Problem. Fehler Nockenwellensteuerung, Auto dreht in keinem Gang über 3500u/min, darüber als würde man das fuß vom Pedal nehmen plus fehlzündungen.
mk520ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nockenwellensteuerung Fehlereintrag im Speicher andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 20 31.12.2012 00:08
Motorraum: Problem Nockenwellensteuerung 4,4l 10/98 Rottwauz1 BMW 7er, Modell E38 6 27.09.2012 16:04
Motorraum: Fehler der Nockenwellensteuerung ArthurTD05H BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.10.2011 09:17
Motorraum: P0011 Fehlercode und Motorleuchte og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.06.2011 21:59
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
