16.12.2012, 11:53
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
du schreibst das du eine Gasanlage drin hast. Ist diese erst vor kurzen reingekommen? Das war bei mir nach einbau der GA., wenn Kalt dann hat er sich geschüttelt, später kamen dann sogar noch Fehlzündungen dazu.
Es war die Dichtung zwischen Ansaug und Z.-Kopf. Sprühe mal - wenn Motor kalt
ist - Bremsenreiniger in diesen Bereich, wenn der Motor dann Gas gibt sind es die Dichtungen.
Viele Grüße Jens
16.12.2012, 12:17
Fahrzeug: E38-740i (01.95)mit Prins VSI
Hallo Jens...
Die Gasanlage ist seid knapp 100000km drin.. Wenn ich morgens los fahre und bei so 50km/h vom gas gehe,klingt er auch als hätte er fehlzündungen, kerzen u zündspulen sind aber ok.
Hab glaub ich schon 2 dosen bremsenreiniger verballert und die ansauganlage abgesprüht, tat sich nix
Was mich verwundert habe ein stecker übrig wenn du vorm motor stehst links wo auch die kabel für Luftmengenmesser,Leerlaufsteller raus kommen
ist ein zweipoiger stecker,kabelfarben sind Braun-Blau und Rot-Blau..
Hier noch mal´n bild dazu
16.12.2012, 18:36
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Hallo Toby,
Kennfeld-Thermostat ist es nicht. Habe gerade in der Garage bei meinem alten Thermostat nachgeschaut und das ist zweipolig.
Ansonsten einfach mal das LMM mit dem Schlauch abbauen. Dort unten sitzt glaube ich noch der Nockenwellensensor (ist aber ein anderes Kabel das direkt in den Plastikasten geht) und der Doppeltemperaturfühler (gerade nachgeschaut, 4 polig aber rund).
Kann es sein das der Stecker oben an die Drosselklappe gehört ?
Schau dir mal die Unterdruckleitung zum Bremskarftverstärker an, besonders von hinten ob da Risse drin sind (war bei mir der Fall). Gerade weil du ja erst die Membrane gewechselt hast und der Schlauch am Gehäuse der Entlüftung befestigt ist.
Gruß Rainer
16.12.2012, 18:58
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Was ist mit luftmassenmesser und lamdasonden?
16.12.2012, 19:30
Der LMM arbeitet, wenn ich ihn bei laufendem motor abziehe geht er mit der drehzahl runter,hoch und fängt sich wieder.. Vielleicht mißt er aber ja nicht richtig bzw gibt falsche werte weiter.. schon dran gedacht ihn zu reinigen aber da gehen die meinungen ja auch auseinander. nicht das ich ihn damit kille.. einer zum testen wäre nicht schlecht
Die Lambdas sind laut BMW ok, weil sie versuchen gegen zuregeln,aber regelgrenze erreicht.
Liebe Grüsse Tobias
16.12.2012, 19:24
Hallo Rainer..
erstmal danke für deine mühe.
Es ist soweit alles angeschlossen, Leerlaufsteller,Lmm,Nws,ansaugtemp-fühler..
aber al zu weit weg könnte "das gegenstück" ja nicht weg sein,das kabel ist ja nicht sehr lang.ist mir gestern erst aufgefallen,es war zusammengenommen mit nem kabelbinder am kabelbaum befestigt. guck schon nach´m schaltplan aber irgendwie werde ich nicht wirklich fündig..
16.12.2012, 19:32
Ach ja.. die schläuche habe ich soweit überprüft als ich die membrane gewechselt habe,die sind auch ok
16.12.2012, 20:13
Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Hallo,schau mal nach dem Drosselklappenschalter.
16.12.2012, 20:29
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Hallo. Hatte das selbe Problem bei dem Opel Omega von meiner Frau.
Keine Werkstatt hat was gefunden. Nach etwa einem Jahr bin ich zu dem Gasumrüster und die
Reels(Einspritzdüsen) der Gasanlage waren alle fast platt. Ausgetauscht und Karre läuft wie neu.
Auch auf Benzin lief er nicht sauber. Erst wenn im Benzinbetrieb etwa 30km gefahren dann lief er sauber mit Benzin. Wegen Kennfeld oder so. Das hätte sich verstellt.
Fahr mit Benzin ne weile und schau was passiert.
Gruss Christian
16.12.2012, 20:34
Moin Moin..
Hab ich schon gemacht.. leider kein unterschied.,wolte demnächst aber wieso einen termin beim gaser machen,mal auslesen und filter muss gewechselt werden
