23.12.2012, 18:13
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Nilson
Es war die Dichtung zwischen Ansaug und Z.-Kopf. Sprühe mal - wenn Motor kalt
ist - Bremsenreiniger in diesen Bereich, wenn der Motor dann Gas gibt sind es die Dichtungen.
Zitat von toby0815
Mit den neuen dichtungen lief er heute morgen wie ein uhrwerk,kein verschlucken,drehzahl ist nicht abgefallen,kein unrunder leerlauf...perfekt
Wird wohl eine von den ansaugkrümmerdichtungen luft gezogen haben..
Freut mich, dass es dir gelungen ist.
Sind die Dichtungen beim V8 auch so teuer wie beim V12?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
23.12.2012, 19:27
Fahrzeug: E38-740i (01.95)mit Prins VSI
Bin aber der meinung das er noch etwas zu hoch im leerlauf läuft ca800upm..
Die ollen Ansaufkrümmerdichtungen alleine 60€
drosselklappendichtung,KGE-Dichtung + O-Ring nochmal 15..
Das alles mit rabbat,aber orginal BMW
Liebe Grüsse Tobias
23.12.2012, 19:52
Fahrzeug: VW T5
im kalten oder warmen zustand?
meine vom v 12 kosteten über 500,00 Euro
Wenn er kalt etwas höher läuft ist eigentlich normal.
