Alt 02.12.2012, 18:44   #11
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
kein Geräusch nach dem.ausmachen des Autos
kingz187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 10:35   #12
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
kann mir jemand.im teilekatalog den zuheizer mal zeigen? würde beides tauschen wollen dann gerne
Alt 03.12.2012, 11:37   #13
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
ich kann ihn dir gern Zeigen, und zwar Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ist der wasserkreislauf und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier sowie Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ist der zuheizer.
du solltest erstmal nicht über einen tausch nachdenken. sondern auslesen! viele leute unterschätzen wie gut ein e38 diangostizierbar ist.
es wird wahrscheinlich nur ein kleines bauteil im zuheizer defekt sein.
bsp.: Flammwächter, Wasserpumpe, Benzinpumpe. es kann auch ein Kabelbruch oder wassereinbruch sein. erstmal auslesen (lassen) fehlerbild hier reinposten, und gucken was das das Kollektiv der 7-er-Forums-Borgs zu sagen hat, und dieser anweisung folgen, widerstand ist zwecklos.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 13:17   #14
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
ja.. lach das thermostat werd i vorerst mal wechseln und nochmal auslesen lassen...
aber schaden kann es dem Motor oder so Net??
Alt 03.12.2012, 14:58   #15
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
tausch doch zuerst mal das AGR Thermostat wie von mir schon in #5 empfohlen.
Kostet kein 30.- und ist in einer halben Stunde erledigt.
Deine Fehlerbeschreibung passt exakt zu einem defekten AGR Thermostat.
Such mal hier im e38 Forum nach "AGR Thermostat", gibt einige Beispiele mit genau diesem Problem.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 15:21   #16
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
Lg Franz
hab i heut bestellt. .. kostet 43 €....
Alt 03.12.2012, 17:58   #17
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mach testweise das Thermostat neu !
Direkt schadet es dem Motor nur wenig, auf Dauer aber töte es ihn, weil wenn Dein Motor und damit Dein Motoröl dauerhaft runtergekühlt wird schmiert das Öl schlecht und es ist die Verbrennung nicht gut und der Verbrauch ist erhöht.
Signatur:
Alt 03.12.2012, 19:33   #18
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
sofern gemacht gebe ich auskunft, aber wie gesagt denke auch es wird daran liegen
Alt 07.12.2012, 19:06   #19
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
kurzes update
thermostat getauscht, alles wieder top
Alt 07.12.2012, 19:17   #20
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Danke fürs Update!!!
Hatte vor längerem auch ein ähnliches Problem (zwischenzeitlich natürlich gelöst), aber es gab dazu nur Freds mit ettlichen Ratschlägen aber ohne Auflösung.
Daher noch mal die Bitte an alle:
So wie @kingz187 fragen und dann so wie @kingz187 auch die Lösung posten
Gilt übrigens für alle Themen
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 12:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 08:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 18:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
