Alt 02.12.2012, 18:28   #1
Berlin-Taxi
Standard Laues Lüftchen
Ich habe da mal ein Problem was ich auch über die Suche Funktion nicht finden konnte. Mein dickes Taxi wird nicht mehr richtig warm innen. Ich höre wenn ich die Lüftung auf volle Pulle stelle das der Lüftermotor reagiert aber an den Luftaustritten kommt nichts außer einen sanften Lüftchen. Somit wird der Innenraum nicht richtig warm weil ja die warme Luft nicht transportiert wird. Woran kann es liegen???????????
Alt 02.12.2012, 18:34   #2
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Filter zu/alt?
Schau dir die mal an, in der Motorhaube.
Oder die Klappen fahren nicht mehr, aber dann würde glaub gar nichts kommen, ist das überall so auch im Fußraum und an der Scheibe?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 18:47   #3
Berlin-Taxi
Es kommt überall kaum Luft raus. Die beiden Filter habe ich noch nicht geprüft.
Alt 03.12.2012, 14:54   #4
Berlin-Taxi
Pollenfilter waren zugewachsen und jetzt erstmal raus. Vorne an den Klappen saugt der Lüftermotor wie Sau und nun stellt sich die Vermutung das es an einer Klappe innen liegen könnte obwohl hinten in der Mitte der Luftstrom gut ist nur vorne ebend mega dünn.
Alt 03.12.2012, 15:05   #5
Berlin-Taxi
Achso und was mir aufgefallen ist das wenn ich von 22 Grad auf 32 gehe müsste sich doch auch was an der Lüfterleistung ändern um den Wagen auf die geforderte Temperatur zu bringen da eine Klimaautomatik verbaut ist. Dies macht er aber nicht ich muss alles manuell anschieben.
Alt 03.12.2012, 18:51   #6
Berlin-Taxi
Na wo sind denn die Spezialisten? Habe ebend mal von Automatic auf manuell oben unten Mitte gedrückt und siehe da besserer Luftstrom und somit auch Temperatur. Ist aber immer noch nicht das
gelbe vom Ei.
Alt 03.12.2012, 22:03   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du manuell alle Öffnungen antippst öffnest Du sie damit maximal.
(Zumindest, wenn alles ok ist.)
Wie ist die Defrost-Funktion ?
Also der Schalter neben der Heckscheibenheizung ?
Dann kommt die Luft nur oben an die Frontscheibe und maximum.
Kommt dann auch nur ein laues Lüftchen ?
Ich hoffe doch, dass Du Deine Tests bei geschlossener Motorhaube mit laufendem Motor und gut geladener Batterie durchführst.
Grundssätzlich:
Die Filter in der Motorhaube und die Feinstoff-Filter im Fußraum sind zu prüfen.
Auch sollte die Luft-Herkunft auf aussen/innen geteste werden.
PS: Defekte Lüfter-Motoren äussern sich fast immer darin, dass sie gar nicht mehr laufen. Also sollte in Deinem Fall der Motor selbst ok sein.
Signatur:
Alt 04.12.2012, 09:25   #8
Berlin-Taxi
Defrost geht aber die Luftmenge erscheint mir zu gering. Ich habe fast die Vermutung das das Klimabedienteil im Eimer ist. Wenn ich die Haube offen habe und mal prüfe ob der Lüftermotor saugt das jann ich nur bejahen denn wenn ich die Klappe vorne öffne saugt es böse an meiner Hand und ja bei allen anderen Tests ist die Haube zu. Wo sitzen denn die Mikrofilter im Innenraum???????
Alt 04.12.2012, 10:30   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
mikrofilter im innenraum sind nur bei Umluft relevant, werden da also nix zutun. die sitzen "unter/hinter" dem handschuhfach, und "unter/hinter" der fußraumverkleidung im Fahrerfußraum, sind garstig zu wechseln
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 11:05   #10
Berlin-Taxi
Und kann es nun das Bedienteil sein?
Innenraum: Klima macht nur nen laues Lüftchen! DerDanny BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2007 07:48
Innenraum: Klima - nur laues Lüftchen Herbert BMW 7er, Modell E32 3 21.12.2006 22:39
Innenraum: Nur laues Lüftchen auf Beifahrerseite thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 04.05.2005 20:47
Kein laues Lüftchen Otto1 BMW 7er, Modell E32 26 25.08.2003 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
