30.11.2012, 22:07
Fahrzeug: E38 750i 12/96, E38 740i 5/98, E32 730i 07/92, E28 535i 3/87, div E21 / E30
Update:
Habe heute das Relais erneuert ( Neuteil ) danach x mal versucht, den Taktzähler zu setzen, sowohl mit ISTA-D als auch mit DIS ging das nicht... Dann neu versucht, irgendwann liess sich der Zähler mit dem alten DISplus sogar zurücksetzen, aber kam jedoch gleich wieder: Fahrzeug neu starten, ABS / DSC Lampe aus, dann anfahren, dann leuchten die, sobald die Rückförderpumpe hörbar anläuft. Nun nach dem Ersatz, ist es ähnlich, nur dass die Lampe erst aus, dann kurz an und wieder aus ist, erst dann wieder dauernd an bleibt. Gibts noch Ideen?
Danke und Gruss
Daniel
