Alt 30.11.2012, 16:36   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
servus, und willkommen hier im forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier findest du sogut wie alle reparaturanleitungen die es zu dem 740d gibt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das hier ist alles zur lenksäule (keine panik, die anleitungen sind auch auf deutsch dann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das ist die anleitung zum lenkwinkelsenor ersetzen, davor musst du aber Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das lenkrad abbauen, und die untere kunststoffverkledung im fahrerfussraum entfernen. ist ziemlich selbsterklärend, reinbücken, jede sichtbare schraube lösen, und rumnackeln bis sie dir entgegenfällt
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 20:20   #2
fat_toni
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Wow super Danke!! Dort sind ja super Anleitungen, technisches Englisch kann ich auch
fat_toni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 07:56   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wer ja auch blöd wenn die Reparaturanleitungen die BMW seinen Händlern gibt nix taugen
Ich hab übrigens gehört dass mancher das TIS (Technisches Informations System) schon in den Weiten des Netzes auf Deutsch zum installieren auf dem eigenen Computer gefunden hat…. wenn Du auch sowas findest heb es gut auf
Alt 13.11.2014, 19:31   #4
Dondago
Fahrzeug: Fahrrad Cannondale und 740i 03/99 (LPG Prins VSI) VIN DF87255
Standard DSC Lampe leuchtet / Lenkwinkelsensor wird als Fehler angezeigt
Hallo Liebe Gemeinde,
bei kauf meines E38 ging der Tacho nicht und so ziemlich alle Lampen leuchteten (nein, nicht die VORNE am Auto!)... Nach Austausch des ABS Sensors hinten links leuchtete immer noch alles... Erst nach dem Tausch des ABS Steuergerätes ging der Tacho, sowie die meissten Lampen aus. Nur die DSC Lampe blieb bis heute dauerhaft an. Laut Fehlerauslese wird der Lenkwinkelsensor genannt. Nachdem ich das gesamte Forum durchsucht habe, zwecks Ort sowie Ausbau des Lenkwinkelsensors, habe ich diesen alten Thread gefunden. Jedoch kann ich nicht die Links der Anleitungen benutzen bzw. sind diese vielleicht nicht mehr aktuell ? Kann hier jemand vielleicht Abhilfe schaffen ? Und hat einer noch einen gebrauchten (DSC / FL) Sensor übrig ?
Danke und Viele Grüße aus Berlin
Dondago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkwinkelsensor def. Grubenbär BMW 7er, Modell E38 8 29.07.2023 19:13
Elektrik: Lenkwinkelsensor Dahingleiter BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.04.2012 11:56
Innenraum: Kan man Leder "einfach" Tauschen? Tomahawk BMW 7er, Modell E38 1 17.10.2009 12:56
Lenkwinkelsensor Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2009 11:46
Innenraum: Einfach nur das Leder tauschen... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 8 27.12.2004 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
