Alt 28.11.2012, 09:53   #11
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Zitat von Acidfridge Beitrag anzeigen
Ich finde diese Anleitung sehr klasse. Schau mal nach.
Ist ein sehr guter Vorschlag, aber ein Link zu der entsprechenden Anleitung wäre das Sahnehäubchen gewesen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 10:43   #12
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, ich hatte vor einiger Zeit auch mal so ein ähnliches Problem. Immer im Stau oder wenn ich wenig drehzahlen hatte (e38 740) dann wurde es nicht richtig warm im Innenraum. Erst wenn man auf "S" geschaltet hat und über 3000 U/Min gedreht hat wurde es wieder warm.
wird bei dir auch so sein, nur das der 728 ja von Haus aus höher dreht.
Es war dann die Zusatzwasserpumpe (Fahrerseite Motorraum Stirnwand). Ist auch als Fehler im Speicher abgelegt (bei mir als Masseschluss...oder so ähnlich).
Ich hatte mir eine gebrauchte reingemacht mit Ventilen. Läuft seitdem einwandfrei. würde , wenn du sie neu kaufst lieber komplett nehmen (gibt es in 2 Ausführungen ~200 €).
Der Wechsel ist sehr fummelig , da kaum Platz ist zwischen Motor und Stirnwand. Aber es geht so in einer Std. ca. .
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 14:17   #13
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/kein...%E4rmetauscher
Hier nochmal der link zur Anleitung/Fehlerfindung
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 17:26   #14
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Ich habe gerade genau das gleiche Problem und die Crux an der Sache ist wirklich, dass anfangs alles einwandfrei funktioniert und erst nach 10-20 Minuten nicht mehr geheizt wird, bzw. nur noch an den Füßen. Dann schaltet sich komischerweise auch der mittlere obere Lüfter dazu und pustet kalte Luft, dieser ist vorher aus.
Da macht für mich die Zusatzpumpe eher keinen Sinn, sondern das Klimabedienteil?!?
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 18:04   #15
sEbAsTiAn728
Voller Tatendrang wollte ich heut das Klimabedienteil ausbauen.
Habe auch eine gut erklärte Anleitung gefunden aber irgendwie stell ich mich ein wenig blöd an. Ich kann mit meinen dünnen Fingerchen schon das Bedienteil unten rausdrücken, aber leider oben nicht. Und solange es nicht gleichmäßig rauskommt, kann ich nicht daran ziehen :(
Ideen ?
Alt 29.11.2012, 18:19   #16
mad cat
Dann versuch es mal mit einem Staubsauger.
Alt 29.11.2012, 19:21   #17
Acidfridge
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...eil-22636.html
Schau mal hier.
Alt 29.11.2012, 19:46   #18
sEbAsTiAn728
Genau die Anleitung hatte ich Acidfridge .
Aber der Punkt mit dem hochdrücken leuchtet mir nicht ein.
Ich geh halt mit den Fingern rein, winkel sie an und zieh das Teil zu mir.(ich probiere es also von hinten raus zu drücken)
Aber wie gesagt, ich bekomme es nur unten leicht rausgeklappt, oben ist es weiterhin an seinem Platz.
Alt 29.11.2012, 20:14   #19
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Das Problem mit dem Rausdrücken hatte ich auch... mein KBT saß sehr fest! Nach einer kurzen Verschnaufpause und anschließendem Kraftaufwand kam es dann raus...
Also... nur Mut und alle Kraft in die Finger legen, dann klappt das schon.
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 20:42   #20
Acidfridge
Ok, ich würde auch sagen, einfach etwas doller drücken. Sollte nichts passieren.
Gruß, Robert
Heizung/Klima: Nach Schwertaustausch Heizung ohne Funktion puma BMW 7er, Modell E32 14 23.05.2011 15:55
Motorraum: Fehlzündung nach 3 Minuten. m30 freak BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2010 20:42
Elektrik: Teilweise Stromausfall nach 5 Minuten Grueni BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2007 17:42
Elektrik: Alarmanlage läutet nach 15 minuten ohne grund los... flori0815 BMW 7er, Modell E38 20 01.08.2006 15:39
Batterie nach 5 Minuten leer... arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.10.2003 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
