Alt 27.11.2012, 20:36   #1
sEbAsTiAn728
Standard Heizung nach 20 Minuten ohne Leistung
Guten Abend zusammen,
kaum wird es kalt fängt auch meine Heizung an zu "spinnen"
Ich fahre ein 728i mit Klimatronik.
Nach dem losfahren(kalter Motor) steigt die Kühlmitteltemperatur zügig auf ihre gewohnte Position.(mittiger Zeigerausschlag)
Auch der Innenraum wird schnell auf die eingestellten 22 Grad erwärmt. Für mein Gefühl fast schon zu warm. Nach einer Fahrstrecke von ung. 15-20 Minuten kommt aber dann auf einmal nur noch lauwarme Luft aus den Düsen. Dies kann nur behoben werden wenn ich die Temperatur auf 32 Grad stell, aber auch dann ist das Ergebnis nicht berauschend.
Standheizung funktioniert!
Was sagt ihr dazu ?
Grüße, Sebastian
Alt 27.11.2012, 20:40   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zusatzwasserpumpe defekt, war bei mir genau so.
Alt 27.11.2012, 20:45   #3
sEbAsTiAn728
Ist solch eine Reperatur aufwendig?
Kosten?
Alt 27.11.2012, 20:50   #4
Olitschka
Der Austausch ist einfach, die Pumpe mit den Wasserventilen ist nicht ganz so günstig.
Hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TEILE-KATALOG E38 728i - Heizung und Klimaanlage - Wasserschläuche-Pumpe-Ventil das Teil Nummer 1
Bei mir stand "Kurzschluß Zusatzwasserpumpe" im Fehlerspeicher.
Alt 27.11.2012, 20:57   #5
sEbAsTiAn728
Geht ja wirklich recht zügig hier.
Bei dem Preis muss ich mal schauen ob ich etwas günstiges bei ebay ergattern kann
Vielen Dank schonmal!
Alt 27.11.2012, 22:24   #6
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Hast Du schon mal den Wasserstand kontrolliert und richtig Entlüftet?
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 23:23   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich würde mal sagen das der Lüfter im Klimabedienteil fest ist. Dieser Lüfter pustet Luft aus dem Innenraum auf einen Temperaturfühler. Das sind nämlich typische Symptome für diesen Fehler, den ich auch schon selbst hatte.
Bei defekter Zusatzwasserpumpe, bzw. Ventile ist die Symptomatik eine andere.
Baue das Bedienteil aus (Anleitung unter Tip`s und Tricks), und öffne es. Der Lüfter sitzt mittig im KBT, ist gekapselt und hat eine Art Rohr zur geschlitzten Front des KBT das mit zwei Schrauben zu öffnen ist.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 23:39   #8
Olitschka
Also ich hatte genau die gleichen Symptome und es war die Pumpe (Ventile funktionierten).
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen.
Das mit dem Klimabedienteil hatte ich auch erst gedacht und es gereinigt, hat aber nichts an den kalten Füßen nach 20 Minuten geändert.
Schaden kann die Reinigung natürlich nicht. Kostet nichts und ist bestimmt auch nötig.
Alt 28.11.2012, 00:09   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wenn es die Pumpe wäre, würde man es bei jedem Halt merken.
Bei mir war damals eine Unterbrechung der Spule für Fahrerseite (Dauerheizung) und der Lüfter im KBT fest. Morgens beim losfahren funktionierte alles normal. Nach ca. 15Minuten wurde die Beifahrerseit kalt bis die Scheiben beschlugen. Fahrerseite immer warm.
Bei defekter Pumpe wird es oberhalb von 2500U/Min richtig warm. Darunter so la la und im Leerlauf kommt nix, als ob die Heizung aus wäre.
Der Fehlerspeicher spuckt auch oft die Zusatzwasserpume aus, auch wenn diese neu ist.
Alt 28.11.2012, 08:05   #10
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Das Thema Heizung ist meiner Meinung nach sehr kompliziert. Da dieses System extrem komplex aufgebaut ist. In der Suche gibt es eine Anleitung zum Wärmetauscher freibekommen. Unter anderem wird beschrieben, wie man bei der Fehlersuche systematisch Bauteil für Bauteil testen und ausschließen kann. Ebenso wird erklärt, wie diese aufwändige Heizung aufgebaut ist. Ich finde diese Anleitung sehr klasse. Schau mal nach.
Gruß, Robert
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Nach Schwertaustausch Heizung ohne Funktion puma BMW 7er, Modell E32 14 23.05.2011 14:55
Motorraum: Fehlzündung nach 3 Minuten. m30 freak BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2010 19:42
Elektrik: Teilweise Stromausfall nach 5 Minuten Grueni BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2007 16:42
Elektrik: Alarmanlage läutet nach 15 minuten ohne grund los... flori0815 BMW 7er, Modell E38 20 01.08.2006 14:39
Batterie nach 5 Minuten leer... arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.10.2003 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
