Ich würde mal sagen das der Lüfter im Klimabedienteil fest ist. Dieser Lüfter pustet Luft aus dem Innenraum auf einen Temperaturfühler. Das sind nämlich typische Symptome für diesen Fehler, den ich auch schon selbst hatte.
Bei defekter Zusatzwasserpumpe, bzw. Ventile ist die Symptomatik eine andere.
Baue das Bedienteil aus (Anleitung unter Tip`s und Tricks), und öffne es. Der Lüfter sitzt mittig im KBT, ist gekapselt und hat eine Art Rohr zur geschlitzten Front des KBT das mit zwei Schrauben zu öffnen ist.
