16.11.2012, 11:30
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Leuchtet die Ladekontrolleuchte ?
Ladekontrolleuchte leuchtet wenn:
Zündung an bei stehendem Motor, Generator lädt nicht, Ausfall des Riementriebs, Erregungsunterbrechung, Überspannung des Reglers, Unterbrechung der Ladeleitung
Die zweite Leitung in der Steckverbindung am Generator ist die Klemme 15, sie dient als Bezugssignal, um festzustellen ob der Generator lädt.
16.11.2012, 11:34
† August 2024
Zitat von pico24229
... ist eine von der örtl. BMW Niederlassung ...
BMW-Batterien habe die letzten paar Jahre einen äußerst schlechten Ruf bekommen.
Häufig ist eine BMW-Batterie nach einem oder zwei Jahren kaputt!
16.11.2012, 13:26
#13
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
So ein Exemplar hatte ich auch. Ein 110 aH "Trümmer" von BMW. Habe ich nach genau 2,5 Jahren gewechselt, weil sie immerwieder Probleme gemacht hatte.
16.11.2012, 14:09
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Lichtmaschine
Hallo.
ist bei mir der Fall.Und nach dem Tauschen des Monoblock flackert das
Standlicht ( LED Ringe ) wenn man die Lautstärke erhöht.
Verabschiedet sich die Lichtmaschine bald?
Gruß Udo
Drehzahl geht hoch bei Licht.
Geändert von Der Rächer (16.11.2012 um 14:14 Uhr).
Grund: erweitert
16.11.2012, 17:03
#15
† August 2024
Du brauchst einen fetten Kondensator möglichst dicht an Deiner Endstufe. Z.Bsp. ein halbes Farad, je nach Geldbeutel auch gerne mehr.
16.11.2012, 17:10
#16
Zitat von Der Rächer
Hallo.
Gruß Udo
Das liegt daran wenn man sich ne "fette Soundanlage" in sein Fahrzeug einbaut aber trotzdem keine Ahnung hat.
Schön auf amnat hören und sich besser noch nen Spezialisten besorgen der sich mit sowas auch auskennt
17.11.2012, 03:26
#17
Monoblock
Moin ,
zwei Endstufen wurden in einem Hifi Autoshop eingebaut .
Mir ist nur kürzlich eine ausgefallen , sodas ich nur eine andere
wieder angeschlossen habe . Es ist allerdings ein anderer Hersteller
des Monoblocks.
Gruß aus dem Norden
17.11.2012, 06:53
#18
Da wir hier so detaillierte Angaben darüber haben was da bei Dir verbaut ist können wir natürlich auch total sinnvolle Antworten geben
19.11.2012, 17:40
#19
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
also. Die Drehzahl bleibt konstant. Bei eingeschaltetem motor leuchtet keine kontrolllampe.
Die Spannung der Batterie werde ich mal messen, wo denn genau?
Heute morgen waren wieder minusgrade, aber wie vorher auch ist das triebwerk ohne probleme angesprungen.
19.11.2012, 17:41
#20
Direkt an der Batterie, nirgendwo anders.
