Alt 19.11.2012, 17:40   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
also. Die Drehzahl bleibt konstant. Bei eingeschaltetem motor leuchtet keine kontrolllampe.
Die Spannung der Batterie werde ich mal messen, wo denn genau?
Heute morgen waren wieder minusgrade, aber wie vorher auch ist das triebwerk ohne probleme angesprungen.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 17:41   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Direkt an der Batterie, nirgendwo anders.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 18:17   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Und es sollten vorzugsweise über 14 Volt hinten ankommen und nicht über 13, so wie ich einige Post´s vorher gelesen habe......
Edit: kannst auch mal vorn messen um sicher zu gehen das nix auf dem Weg nach hinten verloren geht. Wärst da nicht der erste.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 18:21   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Da wirst du aber ohne Oszi wenig erfolg haben um das Flackern / Heller/Dunkler werden zu begründen.
Das erste was ich gelernt hab als ich in meinen Fiat mit einer 55A Lichtmaschine (!) meine Conrad 150W Sinus Bassrolle () gesteckt habe ist:
Ohne Kondensator, ohne mich.
Das Tolle ist, beim Kondensator kannst du herzlich wenig falsch machen. 1F-1,5F langt für so ziemlich jede "Normale" (so grob übern daumen gepeilt bis etwa 700W sinus, und 700W echte sinus ist mehr Lärm als für 95% der Menschen erträglich),
Verkabeln, je näher am Verstärker desto besser, du brauchst kein 30€/m Ultra-Feinlitzen Kabel! Beim Obi gibt's Erdungsleitungen die sind Dicker und Stabiler isoliert als KFZ Kabel, nur etwas härter.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leichtes Heulen beim Auskuppeln wenn Klima an ist. Amonti BMW 7er, Modell E38 13 30.07.2011 08:02
Elektrik: Licht wird hell/dunkel getaktet. Tom 740 BMW 7er, Modell E38 10 31.12.2010 06:55
Verbraucht sich Xenon nach und nach und wird dunkler? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 23 11.07.2010 09:59
Licht wird schwächer oberhalb von 5000 U/Min!!! Sell-2 BMW 7er, Modell E32 4 21.11.2003 20:26
Elektronik spinnt, Motor geht beim auskuppeln aus Ragalas BMW 7er, Modell E32 5 28.01.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
