Alt 06.11.2012, 17:21   #1
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Standard Motor tickert
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Seit kurzem tickert mein 6 Zylinder unter der Ansaugbrücke. Wenn er dann Betriebstemperatur erreicht kommt das Getriebenotprogramm. Fehler muss ich noch auslesen. Das Geräusch kommt unter der Ansaugbrücke. Wenn ich am 6. Zylinder an den Benzinschläuchen bin und die Schläuche in die Hand nehme ist es sehr extrem ich fühle richtig wie es tickert. Jetzt bin ich aber ratlos wo es her kommen kann. Hatte jemand schonmal so ein Problem. Der Wagen hat seine 230000 auf der Uhr.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 20:51   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ist das tickern einfach nur das oder die Einspritzventile ?
Alt 06.11.2012, 22:45   #3
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Bei Tickern würde mir so spontan die Tassenstößel einfallen...
10 Tassenstossel hydraulisch
aber die Angaben sind natürlich dürftig. Ohne das selber zu hören ist es schwer dazu etwas vernünftiges zu sagen. Das Getriebenotprogramm lässt sich damit nicht erklären. Dringend mal Fehlerauslesen (lassen).
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 22:52   #4
Hammoglu2626
Also an die Tastenstößel hatte ich auch gedacht. Da fällt mir noch etwas ein wo der Wagen in der Garage stand eine Zeit lang und ich ihn gestartet habe kam Benzin vom Motorraum auf den Boden. Ich habe mir weiterhin keine Gedanken gemacht. Ich konnte auch nicht sehen wo es kam. Auf jedenfall werde ich morgen Fehler auslesen lassen. Ich werde dann morgen berichten, im Forum steht auch nichts darüber.
Genau so Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=HHpMCblcf4w
In den 5er Forum stand das es wegen den Zündkerzen war???
Geändert von Hammoglu2626 (06.11.2012 um 23:00 Uhr).
Alt 06.11.2012, 23:13   #5
Mike 56
Bei Benzin auf dem Garagenboden würde mir so spontan Brandgefahr einfallen .
Ich denke, es sollte sich mal jemand, der wirklich Ahnung von BMWs hat, Deinen Wagen gründlich anschauen. Da scheint doch einiges nicht in Ordnung zu sein....
Mike
Alt 06.11.2012, 23:17   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Lose Zündkerzen klingen völlig anders.
Das hört sich zwar genauso rhytmisch an, aber es klingt so, als ob man mit einem stabilen Kunststoffteil auf einen Holzklotz schlägt.
Hatte ich erst letztlich...
Wenn das so metallisch tickert wie in dem Video, ist es sicherlich ein Hydrostößel.
Alt 06.11.2012, 23:57   #7
Hammoglu2626
Hattest du kein Leistungsverlust bei lockeren Zündkerzen???
Alt 07.11.2012, 23:31   #8
altbert
Ein Leistungsverlust hatte sich bei mir noch nicht bemerkbar gemacht, weil die Kerzen noch nicht so lose waren (zwei Stück waren es), daß sich das im Fahrbetrieb bemerkbar gemacht hätte.
Ich hatte diese pochenden Geräusche nur kurze Zeit und bin ihnen sofort auf den Grund gegangen.
Bei den zwei losen Kerzen sah man auch an den etwas angerußten Zündspulen, daß dort Abgase dran vorbeigegangen waren.
Auch wenn Du jetzt vielleicht darauf spekulierst: Bei Dir sind es mit Sicherheit keine losen Zündkerzen, die Geräusche kommen von einem (oder auch mehreren) Hydrostößel(n)...
Alt 08.11.2012, 17:48   #9
Hammoglu2626
Ja es lag nicht an den Zündkerzen. Habe ich geprüft ist alles o.k.. Ich bin noch nicht zum Fehlerspeicher auslesen gekommen, weil ich schlechte Arbeitszeiten habe.
Alt 09.11.2012, 20:59   #10
Hammoglu2626
Fehlerspeicher ausgelesen. Er zeigt den Nockenwellensensor an.
Motorraum: Motor M30B30 tickert Stefan730i BMW 7er, Modell E32 87 07.11.2012 21:58
Motorraum: 2001 740il Motor tickert wie ein Diesel/Traktor Splitsecond BMW 7er, Modell E38 10 14.05.2012 15:58
Motor tickert hin und wieder 740i ST740i BMW 7er, Modell E38 14 03.11.2009 20:17
Viele Probleme, Ruckeln, Elektrik spielt verrückt, Motor tickert... 730i_R6 BMW 7er, Modell E32 22 26.01.2008 17:37
Motorraum: V8 tickert unter Last Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 9 05.07.2007 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
