Alt 04.11.2012, 11:30   #1
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Lesen und verstehen...
Zitat von BlackBeauty Beitrag anzeigen
ich lach dann später....ok
hast du denn auch etwas informatives zur frage bei zu steuern ?
also schaut er in die betriebsanleitung des fahrzeuges aus dem er dan tank ausgebaut hat !!
sollte das spenderfahrzeug NICHT bekannt sein, ist das was anderes....dann wird es natürlich schwierig...
Nein ich habe diesmal nichts informatives beizusteuern, deshalb halte ich mich zurueck und gebe dann besser keine Antworten.
Meine Empfehlung: Einfach mal den Eingangspost aufmerksam durchlesen und dann antworten!
Dann haette man erkennen koennen, das der TE offenbar nicht weiss wo der Tank herkommt, sonst haette er doch hier nicht gefragt, oder?
Die BA hilft auch nicht wirklich weiter, denn da steht nur das der Tank 85L und mit Niveau 95L hat.
Uebrigens: Niveau ist nicht EDC!
Wird immernoch spaeter gelacht?
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2012, 12:06   #2
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Haltebaender...
Hallo Jens.
Mir ist doch was eingefallen:
Die einfachste Moeglichkeit es herauszufinden ist ueber die Haltebaender selbst,
diese sind naemlich beim 95L Tank laenger, da dieser etwas hoeher ist.
Leider gibt der ETK keine Abmessungen an, also Massband her und mal messen.
Ich hab die Abmessungen jetzt nicht im Kopf, aber vielleicht ist der ein oder andere hier der sie weiss?
Da du ja die Haltebaender wechseln willst, kommst du ums Messen nicht herum.
Uebrigens: Ich weiss vom User US_V8, das der seinen Tank kuerzlich auf einen 95L Tank gewechselt hat und der hatte auch Probleme mit den Haltebaendern.Schreib dem doch mal eine U2U, vielleicht hat der die Abmessungen parat?
Hier, da brauchst du nicht zu suchen: Interner Link) BMW 7er-Forum
Geändert von Mr.Bangle (04.11.2012 um 12:17 Uhr).
Alt 04.11.2012, 12:43   #3
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Schau doch mal ob du irgendwo eine Teilenummer findest. Tank oder Haltebänder. Da könntest du im ETK nachschauen.
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2012, 13:07   #4
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Der ETK
Was meinst du warum ich geschrieben habe der ETK gibt nichts her?
Da stehen die Teilenummern, toll!
Aber nichts von igendwelchen Abmessungen!
Alt 04.11.2012, 13:21   #5
Miranda
eben an den Teilenummer solltest du es erkennen können.
Den 85l tank hat eine andere Teilenummer wie 95l für was brauch man da noch Abmessungen...…
Alt 04.11.2012, 13:24   #6
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
@Miranda:
Lies mal bitte in Post #1 nach, was über:
Jens
steht. Da fällt Dir bestimmt was auf
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2012, 13:25   #7
Mr.Bangle
Petrolhead
Den Eingangspost gelesen und verstanden? Der TE schreibt, das weder auf Tank noch Haltebaendern Teilenummern sind!
Was hilft dann der ETK?
Die ganze Probematik ist doch nicht so schwer zu verstehen?
Alt 04.11.2012, 13:31   #8
Miranda
gut habe ich übersehen.... aber auf meinen haltebändern sind welche. Komisch....
Alt 04.11.2012, 12:44   #9
EdoMedo
Benutzerbild von EdoMedo
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
das Halteband für den 95L Tank wiegt 14g mehr ;-)
vielleicht hilfts ja.
460g zu 474g!
EdoMedo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2012, 13:22   #10
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Der 95 Liter Tank ist 7,5 cm Höher jetzt brauchst du nur noch ein 85L tank daneben legen
Du Kannst aber beide verbauen ohne Probleme ! Must nur die Tank Baender Tauschen und den Tang Geber wechseln
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 09:09
Wie kann man den Tank/die Tankentlüftung prüfen? christricks BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2011 11:37
HiFi/Navigation: Wie Navi-Typen vom 38 unterscheiden? alpinafahrer48 BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2010 19:31
98 Liter in den Fuffi Tank!! Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 43 02.08.2008 10:33
Motorraum: 730d - Späne suchen. Wie komme ich an den Tank? Highliner BMW 7er, Modell E38 23 20.12.2006 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
