Alt 12.10.2012, 18:57   #1
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Standard Defekte Rückfahrscheinwerfer - Fehlerquelle unbekannt...
also leute folgendes:
97er 740 6gang hat folgendes fehlerbild:
rückfahrscheinwerfer gehen beide nicht
rückfahrschalter ist es nicht (bereits getestet)
was mich ins grübeln bringt:
rechts im kofferraum ist die sicherung für die anhängersteckdose durchgebrannt - ICH HAB ABER KEINE DOSE/AHK
neue 15A rein - geht recht schnell wieder drauf. 20A fliegt nicht.
Für was ist die sicherung denn noch da? oder hats damit nix zu tun?
meine theorie ist, dass da wohl 2 kabel offen an einander liegen.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2012, 08:30   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
ich hols mal nach oben und hoffe einer hat noch ne idee...
Alt 13.10.2012, 09:44   #3
taskilein
Fahrzeug: E38-730iA (08.95)
hatte auch das problem bei meinen 730 und zwar gingen die Rückfahrlichter nicht genauso wie die Nebelschlussleuchten und das PDC hinten.
Der fehler lag an der AHK der dachte es ist ein Anhänger dran.
Kann sein das bei dir irgendwo ein Stecker oder Kabel in der Wurst ist.
taskilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2012, 10:38   #4
666smokie666
*V8-Verächter*
so weit bin ich auch schon gekommen.
aber ich habe keine AHK siehe oben
Alt 13.10.2012, 12:40   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn die 20A o.k. bleibt, geht denn dann der Rückfahrscheinwerfer ?
Wird dann was warm oder brenzelt etwas ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2012, 12:56   #6
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Also wenn die 20er nicht fliegt, dann kanns kaum ein direkter Kurzschluss sein.
Ich kenne zwar die Leitungsquerschnitte im E38 nicht, aber wenn die 15er fliegt, dann müsste da bei Kurzschluss die 20er auch ganz locker fliegen.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2012, 13:08   #7
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ist das die Sicherung F54, die es schmeißt?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2012, 13:13   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Genau
Solange keiner sagt worum es geht, wird auch keiner helfen, der sich vielleicht damit auskennt, oder nicht?
15Ampere Sicherungen irgendwo gibt es viele aber selbst in der WDS gibt es keine 15A für die AHM oder deren weiteren Anbauteile
Alt 13.10.2012, 13:47   #9
Zwoberta
Eben. Da gehört laut WDS eh ne 20er rein.
Alt 13.10.2012, 20:15   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
aber vielleicht hast du ein anhängermodul verbaut...
einfach mal suchen, im bereich vor der batterie oben ist der original einbauplatz wenn vorhanden, dann einfach nur ausstecken
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer Gregorguzzi BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2010 19:56
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer DonAthen BMW 7er, Modell E38 3 25.05.2007 18:16
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer Pedoe BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2006 17:59
MK unbekannt Matt_Muc BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2004 14:34
Nasser Beifahrer-Fußraum ?? --> die Fehlerquelle HIER. FrankGo BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
