18.09.2012, 09:37
Fahrzeug: BMW 730d f01, 740iA E32, BMW 325ci Cabrio E46 FL
Wie hat sich der Sound verbessert??? Also ich gehe mal davon aus das du die originalen restlichen Komponenten wie Verstärker und Kabel drin gelassen hattest oder?
Mit freundlichen Gruß
Mr. Bonk
Ein Tag ohne BMW fahr'n,.......
.............................Muuahhha, OHNE MICH!
18.09.2012, 10:59
Zitat von Mr.Bonk
Müssen die Hochtöner mit den Frequenzweichen mit eingebaut werden??? Wenn ja, wohin mit den Hochtönern???
Wenn Du auf dumpfen Klang stehst kannst Du die weglassen
Aeh... lies mal meinen Footer.. das wird Dir klar dass bei mir soundtechnisch nach dem Radio NICHTS (außer den LS-Kabeln) mehr von BMW stammt. Selbst das BM-54 Radio ist nicht original (also ab Werk verbaut) aber immerhin noch von BMW.
Wie sich der Sound gegenüber dem originalen DSP-Soundsystem verbessert hat ?
Für meine Ohren ist das ein Unterschied wie zwischen ner Schellack-Platte auf nem Grammophon und ner CD an ner guten Anlage.
Kannst ja mal Leute fragen die meine Anlage schon gehört haben. Da war bisher noch jeder begeistert
18.09.2012, 13:31
#13
Ich hätte jetzt an dieser Stelle einfach nur gedacht: Hmmm Der 7ner hat doch schon Hoch(s)töner?!?!
Ich will ja nur das wenn ich normal höre das ganze nicht mehr übersteuern tuht... Ich bestelle einfach mal 4 130er und dann höre ich mirs einfach mal an.
THX
Martin
18.09.2012, 13:45
Und die ersetzt Du dann durch die von Focal
Der Versuch macht kluch
18.09.2012, 14:00
#15
SOOO MACHMA DAS xD
19.09.2012, 15:13
#16
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Und halte uns auf dem Laufenden. Mich interessiert das auch mal, was die Lautsprecher an Originaler Anlage machen.
Matthias
19.09.2012, 16:44
#17
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
THX
Martin
Also mit den Focal am original Verstärker wirst du keine Freude haben.
Wenn du schon keine Endstufe verbauen willst dann brauchst du Lautsprecher mit möglichst hohem Wirkungsgrad.
Wenn du schon nach der Try and Error Methode vorgehst, dann teste nur in den vorderen Türen.
Wenn vorne ein ordentliches System verbaut ist, brauchst du hinten meisten gar nix mehr oder läst die originalen "als Rearfill" dezent mitlaufen.
Versuch mal ein gut und günstig System von Rainbow
Die haben 90db Wirkungsgrad und sollten am original Verstärker schon ganz ordentlich spielen.
Wenn dir das nicht reicht kannst du es noch immer als Rearfill nehmen und vorne was leistungsfähigeres mit einer zusätzlichen Endstufe verbauen.
Alternativ kannst du dieses Komplettset nehmen.
Lg Franz
19.09.2012, 17:46
#18
Die Focal haben nen Wirkungsgrad von 91db - also was meinst Du (außer der etwas schlechteren Einbautiefe bei Rainbow) ist der Vorteil der Rainbow-Speaker ?
Bei den Focal kann ich sagen dass sie bis in höchst mögliche Lautstärke Pegelfest sind und auch da noch absolut sauber klingen.
Kannst Du das von den Rainbow auch aus eigener Erfahrung sagen ?
19.09.2012, 18:31
#19
Der größte Vorteil der von mir verlinkten Rainbow ist der günstige Preis.
Die Focal werden ohne Endstufe auf keinen Fall besser laufen als die wesentlich günstigeren Rainbow.
Ohne Endstufe kommst du nicht mal in die Nähe der Leistung die notwendig ist um die LS auszureizen.
Da sterben die eher den Tod durch zu wenig Leistung.
Persönlich bin ich halt Rainbow Fan und würde im vergleichbaren Preissegment Rainbow immer den Focal vorziehen.
In meinen 7er hat der Vorbesitzer die Vorgänger der Focal 130 VRS verbaut.
Die laufen derzeit (noch) direkt am BM54 und das ist sowohl von Klang und Lautstärke absolut unbefriedigend.
Im Vectra hatte ich ein 16er Rainbow (ca 250.-) und das spielte an einem Alpine Radio auch ohne Endstufe (die kam erst später) wesentlich besser als die Focal am BM54 im 7er.
19.09.2012, 18:34
#20
Na den Vergleich kannst doch vergessen. 2 verschiedene Lautsprecher an 2 verschiedenen Verstärkern (bzw. Radios) kann man nicht vergleichen.
