25.08.2012, 21:19
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
...und es nicht das stückerl holz, das hinterm drucklüfter liegt und wackeln könnte?
Oder ist das Orignal?
EDIT:
Aber mit dem Spiel auf dem Riehmen kann es zusammen hängen. Immerhin hört und sieht man die "synchronität" zwischen Riehmen und der Geräuschkulisse.
Kommt das Zischen ganz sicher nicht aus den Ansauglöchern für den Innenraum? Weil, wenn Haube-auf, dann sind diese Klappen zu und fast dicht und zischen schön vor sich hin. Läßt sich durch 2 Schraubenzieher, oder ausschalten des IHKA vermeiden.
Wenn das Mikro an deim Aufnahmegerät links von der Linse ist, dann würde ich mal den Faltenbalk vom Luftfilter zum LMM und weiter nach einem Loch absuchen.
Geändert von rubin (25.08.2012 um 21:31 Uhr).
26.08.2012, 00:15
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das könnte auch der Lastwiderstand für die Lüfterstufe sein. Sollte aber keiner vorhanden sein...
26.08.2012, 00:21
Fahrzeug: e38 744i
Ich tippe auf die V schiene
26.08.2012, 00:39
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Dann lässt sich der Fehler auch auslesen. > Steuerzeit nicht plausibel
26.08.2012, 07:01
Eine Wasserpumpe hat normalerweise kein Spiel.
26.08.2012, 10:23
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Also für mich hört sich das "Rumpeln" nach einem kaputten Lager an. Dieses laute zischen habe ich bei meinem auch festgestellt als die Schallschutzhaube ab war. Sobald man etwas Gas gibt verschwindet es.
Motor - YouTube
Gruß Mike
26.08.2012, 10:40
seit 19.2.19 Nichtraucher
das zischen hört sich nach der kupplung vom klimakompressor an...
zum rest... keine ahnung
