16.07.2012, 20:34
Erfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Wo werden diese Teile in der Stoßstange verbaut?
Ich habe heute meine Nebelscheinwerfer gewechslt und da sind mir zwei Sachen entgegengekommen die ich nicht zuordnen kann!? Kann mir jemand sagen, wo diese verbaut werden oder welchen Zweck diese haben?
Irgendwelche Puffer evtl.?
16.07.2012, 21:11
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das obere Bild ist die Stoßfängerführung seitlich am Kotflügel, vor den Radläufen.
Das untere Bild ist eine Art Manschette für das Ansaugrohr vom Luftfilter. Diese Manschette verhindert das Ansaugen der Luft aus dem seitlichen Bereich der Stoßfänger und sorgt dafür das Luft ausschließlich aus dem vorderen Bereich zwischen den Scheinwerfern angesaugt wird.
16.07.2012, 23:38
Danke für die Aufklärung. ;-) Sollte man die Teile wieder einbauen oder sind die jetzt nicht so wichtig, das sich der Abbau der Stoßstange lohnt?
Ich habe nämlich keine Ahnung wo das Teil (im oberen Bild) eingebaut werden muss.
16.07.2012, 23:41
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
17.07.2012, 10:01
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
...wenn die Teile nicht gebraucht würden, hätte sie BMW sicher weg gelassen. Also ich würde schon versuchen die wieder einzubauen. Wo sie hinkommen siehst Du meist nach Demontage des Stoßfängers, da dann im Aluträger ein paar hellere Stellen sind. Das ist der Platz wo diese beiden Teile rechts und links gesessen haben... Gruß- Thomas
