04.07.2012, 23:09
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi oz,
zum boardcomputer : da kann ich leider bisher nur mit halbwissen glänzen.
ich weiss bisher das ich ein mid brauche. das suche ich schon ne weile, bisher leider erfolglos, aber wird schon.
dieses wird dann irgendwo verbaut, handschuhfach wahrscheinlich. damit kann ich dann weiterhin verbrauch schauen und standheizung stellen. mehr brauche ich nicht, alles andere hat mein neues gerät, ein alpine ina-w928r Alpine - Navigationssysteme - INE-W928R
lenkradtasten werden gehen, dafür gibts einen entsprechenden adapter von alpine den ich hier auch schon liegen habe.
die frage ist noch ob ich das bm54 rauscodieren lasse oder nicht. denn die lfb wird über den bm-stecker gesteuert.
ich hoffe stefanP hat bald mal zeit das wir es klären können wie und was genau mit dem mid gemacht werden muss
gruss, uwe
11.07.2012, 20:01
12.07.2012, 10:13
#13
Was ein Aufwand wegen nem Autoradio mit bissi schnickschnack
12.07.2012, 12:16
naja,
das ist schon deutlich mehr als "ein bisschen schnickschnack"
gruss, uwe
12.07.2012, 13:13
#15
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
also ich finde es super
weil die nalage die man im 7er hat ist ja zum kotzen
12.07.2012, 13:36
#16
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
@Uwe (Stinger):
Ich bin auch am überlegen was ich audiotechnisch in meinem E38 optimieren soll/kann... Von daher wäre es mal interessant, was genau das Ziel deines Projektes ist.
Welche 'Head Unit' kommt rein? Was für Features hat das System?
Welche Verstärker kommen zum Einsatz und welche Lautsprecher?
Wäre nett wenn du dazu mal was erläutern könntest....
Vielen Dank dafür und Gruß,
Steve
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
12.07.2012, 15:49
#17
hallo steve,
die headunit ist ein alpine ine-w928r, brandneues gerät, das erste mit 8 zoll !
touchscreen. zu den technischen details lieber ein link : Alpine - Navigationssysteme - INE-W928R
daran angeschlossen wird für den moment die schon bestehende anlage : endstufen von crunch, subwoofer von rockford fosgate und frontsystem (passiv) von rainbow. allerdings bin ich mit der anlage durchweg unzufrieden, weswegen ich mich auch entschlossen habe hier jetzt eben mal richtig zuzuschlagen.
ziel ist eine anlage mit der ich bei sql-wettbewerben nicht letzter werde.
hierzu habe ich mehrere vorgespräche mit unserem "transporter" geführt.
wenn die hu nun eingebaut und angeschlossen ist werde ich mich auf den weg zu ihm machen und beraten welche endstufen, prozessoren, ls und sw dann geordert und verbaut werden. somit kann ich noch nichts definitives zu den weiteren komponenten sagen. nur das es auf jeden fall ein vollaktivsystem wird und der sub aller voraussicht nach ein bandpassgehäuse bewohnen wird das dann natürlich direkt durch die skisacköffnung spielen wird.
gruss, uwe
12.07.2012, 16:41
#18
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich muss aber ganz ehrlich sagen (ohne für mein Audiosystem werbung zu machen) für 600 -1000€, je nach Anforderung, hättest dir nen richtig schönen CarPC reinhaun können. Ist zwar ne ewige Kabelziehtortour, aber die Kühler Umbauaktion ist ja auch nicht ohne.
Und du hättest ein paar Funktionen mehr als mit der Headunit. Vom Klang kommt eh fast kein Radio an ne Highend-Soundkarte vom PC.
Hast keine Probleme mit DVBT oder DAB+, Internet und ne durch externe Platten oder Sticks schier Unendliche Datenbank voll Musik und Filme dabei.
Und als wichtigstes den PC den nunmal nicht jeder im Auto hat.
12.07.2012, 17:12
#19
hey flo,
ja an car-pc hatte ich auch gedacht, nur hab ich das wieder verworfen aus verschiedenen gründen.
dvbt und dab+ hab ich auch keine probleme, kommen ebenfalls rein, eben das alpine baukasten-prinzip. front und heckkamera natürlich auch.
ansonsten hab ich doch auch unter anderem usb, darüber kann ich ja auch per festplatte abspielen.
und, von wegen pc hat auch nicht jeder im auto : stimmt. allerdings meine hu hat denn (im e38) garkeiner, nur ich
gruss, uwe
12.07.2012, 17:37
#20
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Muss ja sagen...ganz schöner Aufwand den du da betreibst. Aber solange es Spaß macht
Ich stand am Anfang des Jahres auch vor der Frage ob nun 2 DIN oder 1 DIN. Letztendlich habe ich mich für 1 DIN entschieden, aber trotzdem mit Monitor. Hab alles vom Originalen BMW Soundsystem rausgeschmissen. Seitdem liegen hier DSP, BM24TMC, PI Wechsler und 16:9 Bedienteil rum. Im Endeffekt hat es sich voll gelohnt.
Wenn es interessiert...verbaut wurden:
HU: Alpine IVA-D800R
Prozz: PXA-H800
FS-Stufe: µ-Dimension 4.300
Sub-Stufe: µ-Dimension 2.370
FS: Mix aus altem CAP 17.2 Hochtöner und µ-Dim. 16.5 TMT
Sub: Alter 25cm Rockfordsub
1F Cap + 35mm² Strom und ne Menge anderer Kabel
Angesteuert wird alles Vollaktiv.
Seitdem wünsche ich mir nix mehr anderes  Also Stinger, zieh es durch und nicht vergessen Fotos Fotos Fotos
