Alt 18.05.2012, 23:09   #31
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
[quote=Chrwezel;1112205]
hhäää?
was haben die kolbenringe mit den ventilschaftdichtungen zu tun?
[quote]
ich glaube die ursprüngliche Frage war in Bzug auf die Funktionsweise der Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran. Was die so macht (bzw. nicht macht) würde mich auch interessieren.
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 13:06   #32
skubruki
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Zitat von markush Beitrag anzeigen
Hallo Pejelo,
die Symptome, die Du hast, klingen sehr nach einer defekten Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsmembran. Nicht lachen, das Wort gibt es wirklich. Ob die es ist, kannst Du folgendermaßen überprüfen:
Motor laufen lassen,
Motorhaube öffnen
dann den Öleinfulldeckel aufdrehen (nur drehen, nicht abnehmen).
den Öleinfülldeckel dann kurz an einer Seite hochheben.
Wenn er dann Luft dort einsaugt (durch den geöffneten Deckel), dann ist es die Membran. Das würde ich als erstes versuchen! Kleiner Tip: Wenn sie in Ordnung ist, dann ist dort definitiv kein Luftzug zu merken, auch wenn er nur wenig Luft zieht, wird es die Membran sein.
Kostet bei BMW (Teil mit EInbau) ca. 300 Euro.
Hoffe, das hilft DIr
Markus
Hi Markus,
habe auch das Problem das meiner qualmt beim starten habe mir dein Kommentar durchgelesen und ausprobiert was du geschrieben hast zum testen. Sobald ich den Deckel abschraube und etwas hochhebe hört man wie Luft angesaugt wird. Denke das es diese Membran ist und werde das schnellstmöglich beheben lassen.
Vielen lieben dank nochmal für deinen TIPP, ohne deine Hilfe hätte ich wahrscheinlich noch bis nächstes Jahr gesucht
Gruß, Patrick
skubruki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 11:21
Motorraum: Tempomat bei jedem Start aktivieren müssen? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 28 17.07.2006 08:30
Motorraum: zu niedriger leerlauf nach start UBE BMW 7er, Modell E32 2 02.09.2005 20:13
Motor ruckelt nach Start, verschwindet nach 500 m 730@jv BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2005 12:24
Piepton nach dem Start Big 7 BMW 7er, Modell E38 15 10.02.2005 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
