Alt 02.10.2007, 14:42   #6
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Hallo Pejelo,
die Symptome, die Du hast, klingen sehr nach einer defekten Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsmembran. Nicht lachen, das Wort gibt es wirklich. Ob die es ist, kannst Du folgendermaßen überprüfen:
Motor laufen lassen,
Motorhaube öffnen
dann den Öleinfulldeckel aufdrehen (nur drehen, nicht abnehmen).
den Öleinfülldeckel dann kurz an einer Seite hochheben.
Wenn er dann Luft dort einsaugt (durch den geöffneten Deckel), dann ist es die Membran. Das würde ich als erstes versuchen! Kleiner Tip: Wenn sie in Ordnung ist, dann ist dort definitiv kein Luftzug zu merken, auch wenn er nur wenig Luft zieht, wird es die Membran sein.
Kostet bei BMW (Teil mit EInbau) ca. 300 Euro.
Hoffe, das hilft DIr
Markus
Geändert von knuffel (09.07.2012 um 14:01 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 11:21
Motorraum: Tempomat bei jedem Start aktivieren müssen? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 28 17.07.2006 08:30
Motorraum: zu niedriger leerlauf nach start UBE BMW 7er, Modell E32 2 02.09.2005 20:13
Motor ruckelt nach Start, verschwindet nach 500 m 730@jv BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2005 12:24
Piepton nach dem Start Big 7 BMW 7er, Modell E38 15 10.02.2005 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
