01.07.2012, 20:52
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Lüfter läuft sehr oft und laut ist das normal ?
Hallo leute, ich habe ein problem wenn ich im drive in steh oder normale Stadtverkehr fahre spring auf einmal der E drucklüfter an. Ist das Normal weil er läuft recht lange und laut.
mfg Florian
01.07.2012, 20:56
Klima Problem
Hallo meine Klimaanlage hat vor kurzem immer im stand geklappert nun geht sie garnicht mehr was könnte das problem sein ?
mfg Florian
01.07.2012, 20:59
ja nun....... find grad meine Glaskugel nicht, also versuchen wirs mal auf die altmodische methode.
Ist genug Gas drin?
01.07.2012, 21:01
Sorry aber kann das einfach so verschwinden ?
01.07.2012, 21:06
† August 2024
Genau so, wie durch deinen Popo!
01.07.2012, 21:09
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Nimm Dir mal etwas Zeit und beschreibe mal ausführlich was los war / ist.
So wird das sonst nix
01.07.2012, 21:10
ja, das ist normal bei diesen temperaturen.
dazu wurde er ja eingebaut!!!!!
wenn er sehr laut ist, könnt sich da ein Schaden ankündigen
evtl. schleift er irgendwo, oder es kündigt sich ein Lagerschaden an
sieh dir im Geheimmenü die KTEMP an, dann weisst du mehr
01.07.2012, 21:11
† August 2024
Zitat von Florian744i
... wenn ich im drive in steh oder ...
Wadd ’n dadd?
P.S.: Vielleicht bläst der die schlechte Luft dort weg!
01.07.2012, 21:13
Naja MC Do.... mit auto reinfahren und so für essen.
@Bandit danke für die hilfe.
01.07.2012, 21:16
Also bei Klima betrieb lief der Drucklüfter Dauerhaft und ab und an fing irgendetwas an zu klappern das ging jetzt 5 monate nun klappert nix mehr und keine kalte luft kommt mehr nurnoch der drucklüfter läuft an ob das normal is bei Klima betrieb frag ich mich auch.
