25.06.2012, 08:56
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
750i. Starkes Ruckeln.
ich habe in der Suche nichts hilfreiches gefunden.
Mein Dicker ruckelt wie Hölle, wenn ich ganz wenig Gas gebe. Z.B. Stop´n Go.
Das ganze Auto ruckelt wie verrückt.
Hat jemand eine Idee?
25.06.2012, 10:46
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Zündkerzen, Zündspulen, Lambdasonden prüfen.
Unterspannung bei wenig Drehzahl? Lima defekt? Oder schlechte Batterie?
Bei so einem Fehler gibt es tausend Möglichkeiten.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
25.06.2012, 11:05
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Ich tipp auf Luftmassenmesser. Am besten gleich beide tauschen.
Einfallsreiche Signatur
25.06.2012, 11:22
ich habe Kerzen, Kabel und Verteiler neu, sowie eine neue Batterie.
LMM habe ich "getestet" wenn ich den Stecker ziehe sackt er ab und steigt dann wieder.
25.06.2012, 11:47
Fahrzeug: E38-750iL Bj. 94
hast du die probleme im stand oder wenn du anfahren willst?
25.06.2012, 12:06
Ich habe die Probleme wenn ich anfahre und während der Fahrt. Aber nur bei ganz wenig Gas.
25.06.2012, 12:22
wenn das nur beim anfahren oder leichtem gas während der fährt ist würde ich mal mittenlager und hardyscheibe bzw kardanwelle generell prüfen, hatte das mal bei dem dreier touring. Beim anfahren meinte man das auto schüttelts gleich auseinander
25.06.2012, 12:32
Hardyscheibe, Mittellager Neu und Kardanwelle ist ok
25.06.2012, 14:01
Kurbelgehäuseentlüftungsventile?
Geändert von Dr. Fön (25.06.2012 um 14:08 Uhr).
25.06.2012, 14:01
Regelventile?
Vor 2 Wochen neu
