Alt 25.06.2012, 08:56   #1
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Standard 750i. Starkes Ruckeln.
ich habe in der Suche nichts hilfreiches gefunden.
Mein Dicker ruckelt wie Hölle, wenn ich ganz wenig Gas gebe. Z.B. Stop´n Go.
Das ganze Auto ruckelt wie verrückt.
Hat jemand eine Idee?
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 10:46   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Zündkerzen, Zündspulen, Lambdasonden prüfen.
Unterspannung bei wenig Drehzahl? Lima defekt? Oder schlechte Batterie?
Bei so einem Fehler gibt es tausend Möglichkeiten.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 11:05   #3
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ich tipp auf Luftmassenmesser. Am besten gleich beide tauschen.
Einfallsreiche Signatur
Alt 25.06.2012, 11:22   #4
Blecha
ich habe Kerzen, Kabel und Verteiler neu, sowie eine neue Batterie.
LMM habe ich "getestet" wenn ich den Stecker ziehe sackt er ab und steigt dann wieder.
Alt 25.06.2012, 11:47   #5
bimmerandy
Fahrzeug: E38-750iL Bj. 94
hast du die probleme im stand oder wenn du anfahren willst?
bimmerandy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 12:06   #6
Blecha
Ich habe die Probleme wenn ich anfahre und während der Fahrt. Aber nur bei ganz wenig Gas.
Alt 25.06.2012, 12:22   #7
bimmerandy
wenn das nur beim anfahren oder leichtem gas während der fährt ist würde ich mal mittenlager und hardyscheibe bzw kardanwelle generell prüfen, hatte das mal bei dem dreier touring. Beim anfahren meinte man das auto schüttelts gleich auseinander
Alt 25.06.2012, 12:32   #8
Blecha
Hardyscheibe, Mittellager Neu und Kardanwelle ist ok
Alt 25.06.2012, 14:01   #9
Dr. Fön
Kurbelgehäuseentlüftungsventile?
Geändert von Dr. Fön (25.06.2012 um 14:08 Uhr).
Alt 25.06.2012, 14:01   #10
Blecha
Regelventile?
Vor 2 Wochen neu
Motorraum: Motorstörung: Starkes Ruckeln... rodnex BMW 7er, Modell E65/E66 17 06.12.2010 10:29
Getriebe: Starkes ruckeln beim Rückwärtsfahren erikr BMW 7er, Modell E32 1 12.07.2010 23:23
Gas-Antrieb: Starkes Ruckeln im Standgas Funkstar76 BMW 7er, Modell E23 2 02.02.2009 05:07
Fahrwerk: Starkes Viebrieren / Ruckeln biemer BMW 7er, Modell E38 9 05.07.2007 16:49
Fahrwerk: starkes ruckeln beim fahren kolchosnik BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2007 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
