Alt 11.06.2012, 14:47   #1
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wieso die Krümmer ausbauen, da ist es einfacher die Abgasanlage abzunehmen und die Dichtungen zu wechseln. Bist du dir sicher, dass es die Dichtung ist und nicht ein Riss im Krümmer, was bei den M52TU-Motoren "gern" passieren kann .
Wenn du eine Hebebühne hast und drei entsprechende hydraulische Zylinder oder Jackstands ist es auf jedenfall machbar. Oder du hängst den Auspuff an ein paar Zurrgurte (könnte man an den Achsen festmachen) und lässt ihn nur etwas nach hinten/unten ab. Aber alleine und ohne Hebebühne der blanke Horror .
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 14:56   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
So ist es!
Ich ließ sehr aufwendig die Krümmerdichtung wechselt. Es hat eigentlich nichts gebracht.
Es ist ein Riß in einem der beiden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Krümmer/Kat-Einheiten (1) oder (2).
P.S.: Der ungefähre Preis ist angegeben. Man addiere noch ca. 30 %.
Alt 11.06.2012, 14:57   #3
casi-1166
Fahrzeug: E38.728iA (09.99)
Soweit ich weiß sind Krümmer-Kat ein Teil. Und irgenwo da ist es undicht, und
vermute einen Riss. Also muß ich die Dinger wohl ausbauen.
casi-1166 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 16:27   #4
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
wenn du was rausgefunden hast, schreib mal was es war oder ist. meiner klingt kalt auch wie ein dragster. kommt aus dem bereich krümmer. wenn er warm wird, läßt es nach.
kann aber so nichts sehen oder finden.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 16:57   #5
frank-martin
Der TU-Motor hat doch sozusagen 4 KAT's, 2 im Krümmer integrierte und die 2 normalen, oder nicht .
Ich habe mich letztens gefragt: Was wäre, wenn man die FL Krümmer gegen die normalen vom VFL ersetzt . Lambdas sind da ja auch drin, dann regelt er das Gemisch ggfs. etwas anders, aber das kann man bestimmt auch einstellen?
Alt 13.06.2012, 20:04   #6
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Werden die passen - ???? Die von VFL ?
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 01:43   #7
frank-martin
Wenn die Krümmerpositionen am Kopf gleich sind und die Abgasanlage nicht verändert wurde, ja.
Müsste man testen, bzw. sich informieren was genau am TU-Motor geändert wurde (abgesehen vom Doppelvanos).
Alt 14.06.2012, 01:54   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das hab ich grad gefunden
und laut etk sind m52 und m52TU krümmer definitv anders, leider stehen keine maße drauf (blockseitig) aber katseitig defintiv anders, die TU version hat wohl schon vorkats drin, ähnlich dem 540i e39
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) old Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) new
Geändert von Smartyy86 (14.06.2012 um 02:00 Uhr).
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Auspuff ab Krümmer komplett. V8 Psix Suche... 2 13.03.2012 10:36
BMW 5er: Auspuff / Krümmer / Motorschaden? 530d (e39) BK-122 Autos allgemein 11 23.09.2011 13:04
Undichtigkeit zwischen Krümmer und Hosenrohr. Sebastian_BMW_ BMW 7er, Modell E32 13 23.07.2011 12:33
Undichtigkeit Krümmer - Hosenrohr elDudereeno BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2008 12:06
E32-Teile: Auspuff und Krümmer ... Immernoch gesucht! Interwebhosting Suche... 0 22.06.2007 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
