Alt 08.06.2012, 07:33   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Stinger Beitrag anzeigen
den bass des subwoofers empfinde ich als sehr "schwammig, matschig".
Was kein Wunder ist. Wie knuffel schon sehr richtig schreibt ist der Einbau des Subs in die Reserverradmulde ziemlicher humbug und klangtechnisch vollkommen daneben. Schallwellen sollen immer einen möglichst direkten Weg zum Ohr nehmen um sich sauber entfalten zu können.
Daher ist nach wie vor im E38 die beste Lösung für einen ordentlichen Sub wenn man diesen in ne ordentliche Kiste baut und so platziert dass er direkt durch die Skisacköffnung spielt.
Bei nem Sub mit ordentlicher Leistung können sich dann die Mädels auch mal im Luftstoß der Schallwellen die Haare föhnen.
zum frontsystem : wenn ich dieses alleine laufen lasse muss ich feststellen das auch hier kein echter knackiger bass kommt.
Das ist auch vollkommen normal wenn man nicht die Türen entsprechend umbaut. Der Bass hat in den Türen einfach zu wenig Raum um sich entsprechend entfalten zu könnnen, darum lasse ich meine Focal-System in den Türen auch erst ab 120 Hz spielen obwohl sie bis 80 Hz runter gehen. Alles was sich unter 120 Hz abspielt kommt bei mir nur aus der Sub-Kiste.
das system läuft bei relativ leisen einstellungen fast völlig ohne bass,
Vollkommen normal in der menschlichen Wahrnehmung... leiser Bass wird praktisch gar nicht wahrgenommen. Wenn ich, was selten vorkommt, bei mir im Auto mal leise Musik höre kommt es mir auch regelmäßig so vor als hätte ich nur Mittel- und Hochtöner im Fahrzeug.
bei pegel fängt es recht schnell an zu clippen.
Wirklich clippen oder knarzt es mangels ordentlicher Befestigung + ggf Versteifung der Türpappen ? Wenn Du hochpoegeligen Bass in den Türen produzieren willst musst Du:
1. den Speakern mehr Raum geben
2. die Türpappen versteifen.... Bitumen oder so
wird aber trotzdem nichts im Vergleich zu nem ordentlichen Sub.
Wenn es aber tatsächlich anfängt zu clippen ist wohl die Endstufe zu schwach bemessen für Deine Speaker.... leichter hat man es da mit guten digitalen Endstufen - da clippt nix.
Meine Wahl für die 4 Türen waren 4 Focal 130VRS Speaker + Emphaser EA-475 BASH Amp... das gibt ordentlich Pegel für den Bereich ab 120 Hz und bedurfte KEINER Modifikation der Türen, da die Speaker problemlos in den vorhanden Speaker-Plätzen Platz fanden.
deswegen hat der den wasserschutz unverändert gelassen und die kicker sässen davor.
Ich weiss ja nicht bei welchem "Spezialisten" Du wahrst. Aber wenn er was von seinem Fach verstünde und nicht nur möglichst viel Kasse machen wollte, dann hätte er Dir keine Kickbässe in den vorhandenen Wasserschutz eingebaut... das diese so nicht ihren Zweck erfüllen können ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
ebenfalls sind die ls-leitungen orginal geblieben, also der bessere klingeldraht den bmw eben so serienmässig verbaut.
Keine Ahnung welche Leistung Deine Speaker haben, also wiviel Strom fließt, bis 100 Watt sind die Kabel ab Werk auf jeden Fall ausreichend. Hab ich bei mir auch drin gelassen... das ist kein Problem so lange man nicht deutlich über 100 Watt fährt.
dann kommt (leichtes) lima-pfeifen dazu. aussage seinerseits "da kann man nix machen, hat bmw immer probleme mit und durch verstärkung durch endstufen, hi-low adapter und ähnliches würde sich dies eben verstärken.
Ist grundsätzlich ein Problem bei nahezu allen Pkw, neim E38 erlebe ich es auch heftiger als sonst. Selbstverständlich lässt sich das Problem lösen.... aber das kann halt eine lange Zeit der Suche und rumprobieren erfordern. Die frage ist ob man sich diese Zeit nehmen oder ggf gar bezahlen will.
ich muss dazusagen das an einer stelle die chinchkabel, stromkabel und ls-kabel direkt beieinander liegen. angesprochen darauf das dies auch limapfeifen verursachen könnte fühlte er sich fast schon in seiner ehre gekränkt und sagete im o-ton : das ist völliger blödsinn.
Ok.... spätestens an dieser Stelle hat er bewiesen dass er keine Ahnung hat
Unterm Strich würde ich sagen: der hat Dir für teuer Geld (was hast Du bezahlt ?) einen hübsch aussehenden aber untauglichen Einbau verkauft.
Die verbauten Teile kenne ich nicht kann über deren Qualität also nichts sagen, denke aber dass man das System noch retten kann wenn man den Sub in ne Kiste einbaut.
Ist halt immer ne Frage ob man den Affen (bitte nicht persönlich nehmen) mit nem toll aussehenden Kofferraumausbau machen will oder ob man wirklich nen sauberen brachial arbeitenden Bass haben will.
Die Kicker kannst Du getrost rausschmeissen (schade um die Türpappen) oder ggf. in die Hutablage (nicht optimal aber besser als so wie jetzt) einbauen.
Was das Lichtmaschinenpfeifen betrifft.... nimm Dir mal ein langes Cinchkabel und lege halte dies so dass es nicht neben dem Stromkabel liegt... wenn das Pfeifen dann weg ist weisst Du dass es bei Dir reicht dieses oder den Strom anders zu verlegen. Eigentlich ist das Verlegen im E38 ja auch kein Problem, da die Stromquelle rechts und HiFi links im Kofferraum sitzt. Wenn es mit dem Cinch nicht getan ist muss man das ganze mal genauer untersuchen um herauszufinden wo genau die Einstreuung stattfindet.
Was aus Deinem Text und Deiner Beschreibung nicht hervorgeht: wurde denn ein ordentlicher Kondensator (Power-Cap) verbaut ?
Tante Edit sagt:
Kein Wunder dass das clipped. Laut Werksangabe nehmen sich die Rainbow SLC 265.25 NG bis zu 150 Watt an 4 Ohm, der (soweit ich das sehe analoge) Amp jedoch gerade mal die Hälfte (75 Watt) ! Wenn Dir der Händler dazu geraten hat hast Du nen guten Grund zur Reklamation, denn hierbei handelt es sich eindeutig um eine Falschberatung !
Auch Dein Sub hat auch deutlich zuviel Leistung (400/800 Watt an 4 Ohm) für Deinen Amp (300 Watt an 4 Ohm)
Dem Händler/Verkäufer gehört ordentlich auf die Finger geklopft !!!
Geändert von Andimp3 (08.06.2012 um 07:49 Uhr).
Alt 08.06.2012, 07:39   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Chinch und Strom gehört getrennt, du könntest zudem mal schreiben welchen Querschnitt du verbaut hast.
Ansonsten steht hier schon was du wissen musst, der sub im reserverad is völliger nonsens, der gehört mit ner mindestens 2 cm dicken platte an die rückwand.
Ich suche:
Alt 08.06.2012, 07:55   #3
Andimp3
Free Air ist klanglich aber auch alles andere als optimal... würde ich nur machen wenn ich unbedingt jederzeit möglich viel Platz im Kofferraum haben will ohne den Sub rausnehmen zu müssen.
Bei mir ist die dezente Sub-Kiste (belegt ca. 40% vom Kofferraum) daher mit 2 klappbaren Tragegriffen und Speakon-Anschlüssen (aus dem PA-Bereich) versehen... so ist bei Bedarf der Sub innerhalb von Sekunden mal eben aus dem Auto genommen.
Alt 08.06.2012, 11:14   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wenn ich mich mal einklinken darf. Ich bin ja im Moment dabei meinen 38er X ion zu verbaun. Nahcdem ich mir alle Maße für die Kiste gerechnet habe. (keine Angst soweit kenne ich mich schon aus ) hab ich festgestellt das ein Bandpassgehäuse einfach nicht reinpasst. Zumindest nicht wenn ich noch den Kinderbuggy reinkriegen will.
Jetzt bin ich am überlegen den Sub in ne gschlossene Kiste zu bauen, natürlich ausgerichtet in Richtung Skisacköffnung.
Ich würde aber die Schräge vom Kofferraum mit benutzen sind ja fast 20 Liter mehr als wenn ich ne gerade Kiste baue bzw spar mir den Platz woanders. Meint ihr das stört den Sub wenn er schräg verbaut ist bzw das Klangbild.
Andere Alternativen als ne geschlossene Kiste hab ich ja eigentlich nicht mehr.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 11:25   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wie schon von knuffell erwaehnt, subwoofer beim e38 direkt an die skisackmulde
dein einbauer versteht es sicher bunt und mit viel blincki leucht faxen umzugehen, aber von elektroakustic null plan...
die tuerpappen mit lautsprechern zu versehen ist ein absolutes nogo, dadurch findet eine teilausloeschung des chassis statt, durch den koerperschall, den die pappe entwickelt, wenn das chassis ruppt.
komisch und extrem nervig finde ich jedesmal, dass die forenmember immer erst irgendwelches stuss und groben schwachsinn veranstellten oder noch dafuer maechtig schotter freiwillig abdruecken und um duemmsten schwachsinn an ihren autos veranstallten zu lassen, anstatt vor einem projekt hier im forum rat einzuholen ...
wenn der threaderstelller seinen e38 bei mir abgestellt haette, wuerde er jetzt nicht rumjammern, sondern waere mit seinem gefaehrt unterwegs und wurde feinsten klaengen froenen und seine hirnfluessigkeit wuerde gekonnt durch welllen schlagen von bass, sein hirn massieren ...
bei diesem gezeigten einbau muss:
- tuerpaneele massiv
- sub an skisack
- korrekte verlegung aller kabel
- 2,5 - 4 quadrat lsp-kabel bis zum amp
- perfekt abgestimmtes gehause fuer sub
- gruppenlaufzeiten angleichen/korrigieren
- frequnzbander von den lsp anpassen (sub zu front ) + angleichen des phasenverlaufs
- etz.pp uvm.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 08.06.2012, 11:44   #6
Andimp3
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
In die vorh. geschlossenenen Plastikkübel andere Boxen reinzuhängen bringt auch nicht ganz so viel.
Oh doch.... also klanglich sind meine Focal um Welten besser als das was an "DSP-Speakern" verbaut war.
In Deiner Aufzählung fehlt mir noch dass passende Verhältnis Speaker/Amps herzustellen.
Ansonsten glaube ich muss ich mit meiner Anlage in Sachen Feinabstimmung auch mal bei Dir einlaufen
Alt 08.06.2012, 11:54   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich meinte die Einbauten in den vorderen Türen.So genau kann man aber nicht recht erkennen was da wie gemacht wurde...
Alt 08.06.2012, 12:08   #8
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
War selbst 8 Jahre Geschäftsführer einer Carhifi-Fa.Auf jeden Fall hochwertige Cinchkabel verwenden und soweit wie möglich weg vom Strom!Gerade BMWs pfeifen wie verrückt. Alternative: Aluklebeband in die Cinchkabel,hat SEHR oft geholfen.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 11:21   #9
TomS
Hoher Priester
Er hat gar keine Kabel neu verlegt...
Wie schon einige geschrieben haben: Den Sub so einzubauen sieht zwar mit dem Logo der Einbaufirma dazu ganz toll aus ist aber im E38 völlig sinnlos.
Naja, da hat der Einbauer imo so einiges falsch gemacht und Optik über die Funktion gestellt.... Ich vermute der hat noch nie vorher einen E38 umgebaut.
Geändert von TomS (08.06.2012 um 11:32 Uhr).
HiFi/Navigation: Hifi-Ausbau.Jetzt Lichtmaschinenpfeifen.. mkblack740 BMW 7er, Modell E38 90 25.10.2009 20:26
HiFi-System Professional LOGIC7: Zu wenig Bass Eismann BMW 7er, Modell E65/E66 21 26.08.2009 08:08
Innenraum: Bass kaputt? BMW-7er BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.06.2006 21:29
bass teil 1... gouryella BMW 7er, Modell E32 12 15.09.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
