10.04.2012, 21:21
Fahrzeug: BMW 750i e38 (03.95)
Telefon Empfang verbessern
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, den Empfang vom Autotelefon zu verbessern?
Mir gehts tierisch auf die Klötze, das der Empfang beim telefonieren immer
weg ist.
Ich nutze als Anbieter T-Mobile
Danke und Gruß
Marc
10.04.2012, 21:32
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Festeinbau oder Handy; bzw. OEM-Einbau oder Original-BMW-S/E?
10.04.2012, 22:56
Mein Empfang ist immer am Anschlag egal wo ich bin hab eine D2 Karte von Maxxim. Bei meinem 740er davor war das genau so immer voll Empfang ist eine D1 Karte gewesen.
Zarko
11.04.2012, 05:41
Ist ein Festeinbau und es war von Anfang an drin
11.04.2012, 07:45
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du mit einem handelsüblichen Handy einen besseren Empfang hast als mit dem BMW-Autotelefon, dann ist das Autotelefon defekt oder die Antenne fehlt/ist defekt.
Bei Bordmonitor: Den Empfangsbalken anzeigen lassen.
Wieviele Balken hat er im Stand / während der Fahrt ?
Sitzt die Antenne richtig ?
Feuchtigkeit in / hinter der linken Rückleuchte ?
Signatur:
11.04.2012, 19:35
Empfangsbalken sind im Stand und während der Fahrt voll.
Ja die Antenne sitzt fest
Feuchtigkeit gibt es keine in der linken, dafür aber in der rechten
11.04.2012, 20:49
Was willst Du dann verbessern wenn Du vollen Empfang hast?
Zarko
12.04.2012, 20:44
Naja, weil mir häufig die Verbindung abbricht, dachte ich das kann man noch verbessern
12.04.2012, 22:08
Ist der Fehler rekonstruierbar ?
Wenn ja, dann fahre die Strecke mal mit Anzeige der Empfangs-Balken.
Wenn die stets gut sind liegt das Problem am Netz oder Du hast einen Defekt (Wackler) an der Sende/Empfangseinheit.
Hast Du Feuchtigkeit hinten links im Kofferraum, hinter der Verkleidung ?
12.04.2012, 23:22
Freizeit
Es liegt vermutlich ein Fehler in der Antenne vor.
Die angezeigte Empfangsleistung mit den "Schätzbalken" sagt nichts aus über die abgestrahlte HF-Sendeleistung aus welche ja entscheidend ist.
Einfach ausgedrückt: Empfang hat man auch mit einem Stück HF-Kabel ohen großartige Antenne. Aber senden geht dann nicht.
Entscheidend ist die abgebene Sendeleistung. Wenn dann die Antenne/Antennenkabel defekt ist, gibst keine HF-Abstrahlung in die Luft und damit kann das Mobilfunktelefon auch keine Verbindung zur nächsten Basisstation halten/aufbauen und bricht die Funkverbindung ab.
Soviel ich weis gibt es einen Verstärker für die Antenne in der C-Säule, da die (geringe) Empfangsleistung kapazitiv von der Scheibenantenne auf das Kabel übertrgaen werden muss. Dieser könnte defekt sein.
Euer Fernmelder
