Alt 10.04.2012, 20:21   #1
marc1985
Benutzerbild von marc1985
Fahrzeug: BMW 750i e38 (03.95)
Standard Telefon Empfang verbessern
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, den Empfang vom Autotelefon zu verbessern?
Mir gehts tierisch auf die Klötze, das der Empfang beim telefonieren immer
weg ist.
Ich nutze als Anbieter T-Mobile
Danke und Gruß
Marc
marc1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 20:32   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Festeinbau oder Handy; bzw. OEM-Einbau oder Original-BMW-S/E?
Alt 10.04.2012, 21:56   #3
Dax99
Mein Empfang ist immer am Anschlag egal wo ich bin hab eine D2 Karte von Maxxim. Bei meinem 740er davor war das genau so immer voll Empfang ist eine D1 Karte gewesen.
Zarko
Alt 11.04.2012, 04:41   #4
marc1985
Ist ein Festeinbau und es war von Anfang an drin
Alt 11.04.2012, 06:45   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du mit einem handelsüblichen Handy einen besseren Empfang hast als mit dem BMW-Autotelefon, dann ist das Autotelefon defekt oder die Antenne fehlt/ist defekt.
Bei Bordmonitor: Den Empfangsbalken anzeigen lassen.
Wieviele Balken hat er im Stand / während der Fahrt ?
Sitzt die Antenne richtig ?
Feuchtigkeit in / hinter der linken Rückleuchte ?
Signatur:
Alt 11.04.2012, 18:35   #6
marc1985
Empfangsbalken sind im Stand und während der Fahrt voll.
Ja die Antenne sitzt fest
Feuchtigkeit gibt es keine in der linken, dafür aber in der rechten
Alt 11.04.2012, 19:49   #7
Dax99
Was willst Du dann verbessern wenn Du vollen Empfang hast?
Zarko
Alt 12.04.2012, 19:44   #8
marc1985
Naja, weil mir häufig die Verbindung abbricht, dachte ich das kann man noch verbessern
Alt 12.04.2012, 21:08   #9
FrankGo
Ist der Fehler rekonstruierbar ?
Wenn ja, dann fahre die Strecke mal mit Anzeige der Empfangs-Balken.
Wenn die stets gut sind liegt das Problem am Netz oder Du hast einen Defekt (Wackler) an der Sende/Empfangseinheit.
Hast Du Feuchtigkeit hinten links im Kofferraum, hinter der Verkleidung ?
Alt 12.04.2012, 22:22   #10
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Es liegt vermutlich ein Fehler in der Antenne vor.
Die angezeigte Empfangsleistung mit den "Schätzbalken" sagt nichts aus über die abgestrahlte HF-Sendeleistung aus welche ja entscheidend ist.
Einfach ausgedrückt: Empfang hat man auch mit einem Stück HF-Kabel ohen großartige Antenne. Aber senden geht dann nicht.
Entscheidend ist die abgebene Sendeleistung. Wenn dann die Antenne/Antennenkabel defekt ist, gibst keine HF-Abstrahlung in die Luft und damit kann das Mobilfunktelefon auch keine Verbindung zur nächsten Basisstation halten/aufbauen und bricht die Funkverbindung ab.
Soviel ich weis gibt es einen Verstärker für die Antenne in der C-Säule, da die (geringe) Empfangsleistung kapazitiv von der Scheibenantenne auf das Kabel übertrgaen werden muss. Dieser könnte defekt sein.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TV Empfang verbessern im E65 FL 2005 Wruuum BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.04.2012 19:34
Elektrik: Telefon hat keinen Empfang mehr !!! Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 22.10.2007 14:44
Elektrik: Telefon und Navi - kein Empfang dieselspaß BMW 7er, Modell E38 7 24.10.2006 08:22
TV Empfang während der Fahrt verbessern? Mattes BMW 7er, Modell E38 2 09.03.2003 15:30
Telefon "SMS"empfang Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 10 06.03.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
