Alt 12.04.2012, 10:36   #21
BOSS740
Fahrzeug: E38 740i
Zitat von Grieche740d Beitrag anzeigen
hatte ich damals bei meinem ersten 740d auch...dickes öl, neue ölpumpe, neuer schalter...hat alles nichts gebracht!
war ein lagerschaden ( bei 390tkm)
gruß
Einer von der 740d fährt bereits seit gut 3 jahren mit diesen Symptom rum - ausser blinkender Kontrolleuchte keinerlei probleme mit dem Motor, also Lagerschaden ausgeschlossen.
BOSS740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 10:45   #22
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
was ich machen würde:
---> ein autonomes mess-system aufbauen, zur messung des öldruckes
an verschiedenen messpunkten im ölkreislauf, diese dann auswerten und in relation zu den soll-werten des herstellen stellen,
wenn alles passt, die originallampe blind machen und mir eine eigene autonome notmeldeung
bauen,
welche nicht von der bmw elektronik tangiert wird ...
fertsch...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 12.04.2012, 11:57   #23
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
es gab hier auch mal ne V8 Diesel der hatte ne kaputte Kurbelwelle.. und auch flackern..
Dateityp: jpg V8Kurbelwelle.jpg (81,0 KB, 108x aufgerufen)
Alt 12.04.2012, 12:05   #24
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Yo!,
so sieht es aus,
wenn man dem oeldruck keine beachtung schenkt...
oder den schwingungsdämpfer nicht erneuert, wenn der spiel aufweisst ...
denn dann macht er die kurbelwelle unruhig, die wiederum ihre unruhe an die
pleuellagerschalen abgibt, welche sich dann zu stark erhitzen und der schmierfilm reisst ab,
ergibniss ist das "schoene" bild
gruss
Alt 15.05.2012, 00:29   #25
Rad1cal
Benutzerbild von Rad1cal
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
hab vor einer woche den öldrucksensor getauscht, anschließend probefahrt gemacht und es hat sich nichts verändert :-/
dann hab ich am freitag eine neue ölpumpe reingebaut, anschließend probefahrt gemacht und es flackerte immer noch
die ersten 10km war ganz normal, als ich dann kurz angehalten bin, kam die meldung "stop öldruck"
was kann es noch alles sein? :-/
kleinteile sandstrahlen? PN me
Rad1cal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 12:48   #26
cdwars
Gern Mitglied
Fahrzeug: BMW 730i
Öldruck wird nicht gehalten, da Hauptlager zu viel Spiel haben - austauschen!
(immer noch deutlich günstiger als neuer Motor!!)
cdwars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 23:18   #27
BOSS740
Fahrzeug: E38 740i
Zitat von Rad1cal Beitrag anzeigen
..hab ich am freitag eine neue ölpumpe reingebaut...
Ich hab dir schon mal geschrieben dass neue Ölpumpe ausser leeren Geldbeutel gar nix brigt
Geändert von McTube (16.05.2012 um 23:37 Uhr). Grund: Unnötiges Vollzitat
Alt 18.05.2012, 22:05   #28
Rad1cal
Frage
jo hattest recht, aber bei manchen hat es was gebracht...
hab gestern anderes öl reingemacht 10w40 bin dann 20km gefahren war nichts.
ab dann nur in den kurven, wenn die drehzahl fällt, dann flackert die öllampe nur ganz leicht, leuchtet aber nicht dauernd oder eine meldung stop öldruck kommt nicht mehr.
kp was ich noch machen soll, wie ist das mit leerdrehzahl erhöhen ?
auf wieviel erhöht man die leerdrehzahl?
Alt 18.05.2012, 22:41   #29
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Ich denke auch das die Kurbelwellenhauptlager zuviel Spiel haben, die Symptome die der TE beschreibt sind dafuer typisch.
Ob das so guenstig wird glaube ich kaum, denn die Kurbelwelle muss natuerlich dafuer raus. Man kann das Lagerspiel aber pruefen, bevor es ans Zelegen geht.
Googelt mal nach Plastigage, das sind Wachsstreifen, die zwischen Lagerschale und Kuebelwelle gelegt werden.Nachdem die Schrauben korrekt angezogen wurden, nimmt man das Lager wieder ab. Nun sieht man wie stark der Streifen zusammengedrueckt wurde und vergleicht mit Plastigage dem Messblatt und kann so das Spiel genau bestimmen.
Die Benutzung von Plastigage schreibt auch BMW im TIS vor, um Lagerspieltoleranzen zu bestimmen. Ich selbst habe es auch oft benutzt und es ist wohl die beste Methode Haupt und Pleuellager zu pruefen.
Ich rate dem TE hier mal anzusetzten!
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 22:43   #30
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ohjee... nu füllste jedes mal dann ne dickere pampe ein?
ich hätte da noch nen paar kartuschen wälzlagerfett... bei bedarf dann einfach melsen
Öllampe leuchtet Hector Autos allgemein 3 20.02.2010 18:41
Elektrik: Motorkontolleuchte leuchtet nicht beim Start tom71l BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2009 21:03
Batterielampe leuchtet auf beim Ausmachen Pizza-Boy BMW 7er, Modell E32 10 26.11.2008 23:40
öllampe leuchtet 7er fredl BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2008 23:43
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2003 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
