Alt 06.04.2012, 15:36   #31
Carsten81
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Hast Du ein Datenblatt von diesm Tuner gefunden....ich nicht.
Carsten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 15:39   #32
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Carsten81 Beitrag anzeigen
Nicht ganz, die Tuner auf der Pollin Platine von Philips sind zumindest
leider am Ausgangssignal schon Digital.
Richtig. Das sind aber keine reinen Tuner mehr, sondern sie beinhalten
den ZF-Verstärker, Demodulatoren und den A/D-Wandler.
Nochmal : Editiere Deinen vorhergehenden Beitrag !!
Alt 09.04.2012, 20:45   #33
Carsten81
Hier ist mal ein Zwischenstand.
Der DVB Reciver ist als komplett Gerät im original Videomodul
integriert.
Die Spannungsversorgung des Recviers habe ich aus dem Videomodul
abgeleitet. Sie ist geschaltet. Wenn das Modul startet, schaltet
sich auch sofort der Reciver ein und das Fernsehbild liegt an.
Kein Umweg über Standby und manuelles einschalten.
Jetzt möchte ich drei Dinge probieren.
1. Die direkte Ansteuerung über den BUS. Ob I oder I2C wird sich zeigen.
Muß mich da erst mal reindenken und was bauen.
Ich hoffe da auf die Unterstützung von "Batsch"
2. Klinkenbuchse für den Anschluss eines externen Infrarot empfängers.
3. Die Fernbedienung von Infrarot auf Funk umbauen um der Verkabelung
zu entgehen.
Das Gerät ist Plug and Play einsetzbar und man kann auf dem Reciver auch
Tetris und SNAKE spielen
Gehäuse mit direkt eingebautem Reciver
Heute Mittag in ZDF. Bei uns gibt es ja nix an anderen Sendern !?
Alt 09.04.2012, 22:07   #34
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
goil
denn wirst du bald meines zugeschickt bekommen zum umbau
Alt 09.04.2012, 22:22   #35
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wieviel soll so ein Umbau kosten ?
... nach Möglichkeit mit Bedienung über den Bordmonitor/Lenkrad ODER über ein kleines Schaltpult, was die Xenon-Fahrer statt der Blind-Abdeckung der manuellen Leuchtweitenregulierung einbauen können.
Kanal +/- würde ja reichen.
Signatur:
Alt 09.04.2012, 22:22   #36
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
integriert.
Nicht schlecht.
Welchen Receiver hast Du benutzt?
Alt 10.04.2012, 07:06   #37
Carsten81
Batsch sage ja das er einen lauffähigen I-Bus Adapter hätte mit wlechem
eine Kanalwahl mglich ist. Er wollte mir mal infos mailen.
Ich werde jetzt probieren einen Busadapter zu bauen. Dafür muß ich mich
nun erst mal in dieses Thema einarbeiten um da einen Anfang zu finden.
Problem ist das dieses Reciver keine Programmwahltasten +/- hat.
D.h. auch bei diesem müsste ich mich irgendwo einklinken.
Ich habe die Hoffnung noch nich aufgegeben das es über den I2C zumindest
das Umschalten klappen könnten. Wenn ich den Bus des Reciver einfach mit
dem des Videomoduls verbinde (sind ja dan eigentlich zwei Master) und
wähle Antennenausrichtung am Reciver an, startet am Bordmonitor
der Kanalsuchlauf.
D.h. solange keiner von beiden etwas macht scheint Ruhe auf dem Bus zu sein.
Ein Multimastersystem ist da wohl denkbar.
Ich weiß nicht wie stabil sich I-Bus basteleien dort verhalten.
Alt 10.04.2012, 08:15   #38
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Moin,
also ich hab mit der Arbeit von Batsch schonmal sehr gute Erfahrung gehabt. Wenn Ihr beide etwas an dem Videomodul basteln könntet für DVB-T, dann hätte ich auch klares Interesse.
Frage nebenbei, wenn ich DSP drin hab ist das VM doch auch weiterhin Stereo Fähig, oder?
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 11:33   #39
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Hier die versprochenen Sachen
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Mega8.zip (55,4 KB, 117x aufgerufen)
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 17:57   #40
XL740i
Fahrzeug: 740i Bj:95
Top!
sehr interessant! gibt es was neues zu dem thema ?
XL740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Brauche Anleitung: Umbau Videomodul von 4:3 auf 16:9 Ender540 BMW 7er, Modell E38 5 31.01.2011 22:27
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 17:55
Elektrik: Videomodul II auf 16:9 umprogrammieren !!! Janos 728 BMW 7er, Modell E38 7 27.02.2005 12:29
Innenraum: Möchte auf mk3 und 16:9 umrüsten. was ist mit dem videomodul? mays_7er BMW 7er, Modell E38 2 05.07.2004 01:41
Radio Professional und Digitalempfang hnt BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.11.2003 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
