08.04.2012, 18:17
Fahrzeug: 740i E38 (4.98)
Willkommen im Club... Hab' seit gestern auf meinem 98er auch erst originale 112'000 km drauf
Ich hab' mir diese Gedanken auch gemacht und momentan sehe ich aufgrund einer Recherche hier im Forum Folgendes:
- Getriebeservice bei ZF
- VDD (Ich nehme an das sind die Ventildeckeldichtungen. Werde ich bei der kommenden Inspektion meinem Händler sagen dass er die machen soll.)
- Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran.
Habe ich etwas vergessen? Bremsen wurden vor nicht allzu langer Zeit gemacht und ich bin der Meinung, dass die Achsen sich melden, wenn ihnen was fehlt. Würdet Ihr da wirklich präventiv mal die Achsen anschauen (lassen), bringt das etwas?
Übrigens, was ist mit "Difföl" gemeint? Wäre das bei einem ZF-Service mit drin?
08.04.2012, 18:44
livin´ on a rig
Ich persoenlich wuerde an den Achsen nix machen, wenn die es so tun!
Aber es gibt hier bestimmt einige, die einem anraten dies oder das zu wechseln...
Differentialöl - hat mit ZF Automatikservice wenig zu tun
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.04.2012, 18:59
Naja geht - auf Wunsch wechseln die das Öl ohne Arbeitsberechnung.
09.04.2012, 00:16
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
danke erstmal für eure antworten.
also die kats kommen so oder so oder wie meinst du das?
ist das einfach so das die den geist aufgeben oder kommt sowas auch auf die fahrweise an?
was kosten denn eigentlich kats so von dem wagen?
so habe den wagen jetzt mal oben gehabt und mir mal selber von unten angeschaut.
die vorderachse sieht noch echt gut aus. nichts porös oder ausgeschlagen. hinterachse sind die gummilager ein wenig porös.
bei der zkd habe ich an den hinteren ecken öl gesehen, aber läuft nicht runter. muss ich nochmal sauber machen und genau schauen ob es nicht vielleicht von oben der VDD gekommen ist.
am getriebe kommt nichts raus, kein schwitzen oder sonstiges.
rost an den schwellern ist auch nichts da.
wo ist eigentlich bei dem getriebe die einfüllschraube? ist die irgendwo an der seite???
habe das getriebeöl beim e36 automatik auch schon gewechselt, noch nie probleme gehabt.
weil wechsel beides dann wieder getriebe und diff.
wielange hält eigentlich das getriebe.lese hier soviel wegen getriebeprobleme usw oder kommt es auf die fahrweise an und getriebeölwechsel mit filterwechsel?
das man das immer regelmäßig macht.
Geändert von Keinanderer (09.04.2012 um 00:59 Uhr).
09.04.2012, 02:52
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Aktuell hab ich 257TKm auf meinem 2001 E38.
Kats nie gewechselt, Getriebeöl nie gewechselt.
Fahrwerk bei 168TKm komplett getauscht.
170TKm Lichtmaschine.
Bei deinem wuerde ich folgendes prüfen: gesamtes Kühlsystem.
Luefterrad der Visco wechseln.
Wolfi
Wolfi
09.04.2012, 11:18
Langstrecken Gleiter
Also meiner hat 465000 km runter, und soweit ich das aus meinen unterlagen erkennen kann - immer noch die ersten KATS drunter, und erste Auspuffanlage, erste Diff, erstes Getriebe. Zumindest hab ich noch nichts getauscht, und ich hab schon knapp 300 000 drauf gefahren..
Das Difföl ist auch schnell selber gewechselt, ich hab mir angewöhnt das mit dem Getriebeöl machen zu lassen, oder selber kurz davor oder danach. Das Difföl wird gerne vergessen, und da ist das wie beim Getriebe - wenn du was hörst, ist es oft schon zu spät. die 30-40€ machen den kohl wirklich nicht fett.
Getriebeöl solltest auf jedenfall in angriffnehmen, BEVOR du Probleme bekommst. Probleme sind immer erhöhter verschleiss, und verkürzen die Lebensdauer vom Getriebe. Ich würde auch noch auf einer Spülung vom Getriebeölkühler bestehen, ich hab da ein Jahr nach einem Fehler gesucht, warum mein Getriebe am Berg bzw. nach längerer forcierter fahrt, das Drehzahl Niveau hochhält, und nicht runter schaltet.. Getriebeölkühler getauscht, und problem nie wieder aufgetaucht.
Wegen dem Fahrwerk solltest einfach mal zur Dekra fahren, und bei denen auf die rüttelplatte - das dein Fahrwerk noch garnichts zeigt, kann ich mir nicht vorstellen. Anderseits gilt auch hier "vor den Problemen getauscht" spart dir z.b. nen Satz Reifen
09.04.2012, 13:51
warum sind den bei manchen die kats schon so früh kaputt gegangen. an was kann sowas liegen?
ist es einfach abhängig vom auto oder was hat das auf sich.
was hat denn das lüfterrad, das man das wechseln sollte?
das getriebeöl kann man doch auch selber wechseln, ist doch nichts anderes als bei anderen automatikgetrieben oder?
da das getriebe bei so vielen probleme macht, schließe ich daraus das der wagen oft mit kickdown gefahren wird, auch in der stadt. kann das möglich sein, dass davon das getriebe ganz schön in mitleidenschaft gezogen wird.
ja das difföl werde ich sowieso in angriff nehmen genauso wie das getriebeöl.
wisst ihr ob da normales atf (das rote) reinkommt?
