Also wenn du noch nen CCM drin hast, wäre kein LCM sondern ein LM verbaut. Mit dem geht mal quasi nix. Allerdings würde die Kombination LM+CCM mal so überhaupt nicht mit deinem Produktionsdatum passen.
Die Teilenummer ausm VIN Dekoder ist nicht ausschlaggebend, weil BMW nur noch das LCM 3 anbietet und das die älteren Varianten ersetzt. Rauszukriegen was du nun definitiv verbaut hast geht vermutlich nur indem du unten im Beifahrerfußraum die Plastikabdeckung entfernst (das "Gegenstück" zu der wo im Fahrerfußraum der Haubenöffner sitzt), den Teppich umklappst und das Steuergerät mal rausziehst. Da sollte dann draufstehen was es ist.
Stefan
