Alt 11.03.2012, 18:04   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard M62 Zylinderkopf ausbauen. Wie ?
Hey Leute ,
hab heute alles ausgebaut um an den Zylinderkopf dran zu kommen nur wie kriege ich den raus bzw wie krieg ich den Krümmer ab?
An die Schrauben dran zu kommen erscheint mir unmöglich?!
Kann ich den Krümmer hinten lösen und dann samt Zylinderkopf rausziehen?!?!
Und wie /wo kriege ich die Kette gespannt?
danke
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 22:42   #2
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
hallo erstmal
Also bei mir war es so das wir die Köpfe mit krümmern raus haben .
Musst sie vorne anheben und dann drehenund ein wenig hin u. her rütteln.
an die Schrauben vom krümmer kommt nur ein Kleinkind mit Autoschlosserlehre u.Ratschenringschlüssel ran.
Beim Wiedereinbau haben wir eine stabile Pappe auf die ZKD gelegt.
ist nicht ganz einfach aber auch nicht unlösbar.
Noch ein Tip:mach die Krümmerdichtungen am Kopf gleich mit neu ist ein Aufwasch und du kriegst das Drehmoment richtig hin.
die sache mit der Kette erklär mal näher was du mit spannen meinst.
Mfg u.Gruss
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 06:19   #3
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Hey Bmw-mietze,
vielen dank,dann kann ich gleich direkt weiter machen.
Ich muss ja das Rad auf der die Kette sitz abschrauben um die Nockenwelle rauszukriegen.
Ich kann mir nicht vorstellen ,dass die Kette so locker sitz das ich sie danach ohne probleme wieder drauf kriege ?
MfG
Geändert von E38Jim (12.03.2012 um 07:07 Uhr).
Alt 12.03.2012, 09:14   #4
Bmw-mietze
hallo nochmal
Also du meinst zum demontieren.
Sdchraub an der Seite den Kettenspanner raus(am besten auch gleich mit neu machen) dannsollte das abgehen,weiss jetzt nicht mehr genaunach zwei Jahren,aber ich denke das da keine Welle ist über die du drüberkommen musst.
Mfg u. Gruss
Alt 12.03.2012, 20:02   #5
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Danke mietze.
Hab da noch ein paar problem bin heute garnicht weiter gekommen.
und zwar wo finde ich das Loch am Schwungrad um den Bolzen für die OT Stellung rein zu kriegen?!
Bin grad auf der Zylinderbank ´der Fahrerseite ,welche Bank ist das 1-4 oder 5-8?
Hab auf den Nockenwellen keine Makierungen sehen können,sind die nur auf einer Bank ? Kann ich mir nicht vorstellen,allerdings hab ich die Öl-Leitungen noch drauf.
Alt 12.03.2012, 23:25   #6
Bmw-mietze
hallo du da
das Loch ist an der Getriebeseite von hinten zu erreichen inder Getriebeglocke,OT am vorderen schwungrad abnehmen u. dann hinten das Loch suchen hat ca.10-12mm Dm.
zyl.1-4 ist lt. ETK-bild die Seite mit dem Oeleinfüllstutzen.
mfg u. Gruss
Alt 13.03.2012, 08:11   #7
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Ok,danke,muss später mal gucken hab irgendwo gesehen ,dass die nockenwelle hinten eine Makierung haben sollen.
Hast du deinen Kopf damals Planen lassen?`
Hast du die Steuerzeit nach abnahme der Nockenwelle hingekriegt?
Vielleicht nenn Tipp?
Alt 13.03.2012, 13:30   #8
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
warum sich unnötig arbeit machen? ich nehme immer kabelbinder und fixiere die kette am zahnrad in deinem fall an den zahnrädern. musst nur aufpassen das sie unten nicht von der kurbelwelle springt am besten ein bisschen auf spannung halten funktioniert 1a
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 14:30   #9
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Nun ja ich will den Kopf zum Planen bringen dann müssen die Nockenwellen doch rauß oder können die mir den Kopf auch mit Nockenwellen Planen?
Kennt jemand einen guten Planer im Bonnerraum?
Alt 13.03.2012, 20:22   #10
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
nur den einen kopf zum planen bringen mal ehlich mir fällt da nix ein kinders wenns nicht geht dann lasst es wen machen der es kann die gibt es mit ein bisschen geduld auch in eurer nähe aber nicht halbe sachen zum motoren töten machen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
730i Schnitzer ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hilfe - Zylinderkopf ausbauen Moses730i BMW 7er, Modell E32 59 09.04.2022 20:49
7er-Teile: Profildichtung Ansaugbrücke/Zylinderkopf M60/M62 Butch98 Biete... 0 18.03.2011 11:48
Anleitung WaPu ausbauen M62 Gaser BMW 7er, Modell E38 12 23.10.2010 21:18
Motorraum: Kühlmittelverlust in Höhe Zylinderkopf auf der "Spritzwandseite" beim 4.4 l M62-Motor Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2006 19:02
Motorraum: HILFE! Suche Zylinderkopf M62 B44 Zyl. 1-4! Dringend! Tommy BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
